Pealkiri: K: Auto käivitub ja ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1170)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 19.06.06 18:01 Tsiteeri
Tere, olen siis mõndaaega ( kuskil aasta) sõitnud rahulikult. Kunagi mul auto jukerdas, ei läind käima korralikult ja katkus. Puhuti puhtaks benapump, vahetasin juhtmed ja küünlad on ka hetkel veel korras. See oli siis enne nüüdset. Kuskil 2 kuud olen tähele pannud, et külmalt läheb hästi käima, samas ka järgmine või järgmised käivitused peale mõnda aega sõitmist. Kuid teinekord on peale esmakordset käivitamist kui jätan seisma ja siis uuesti käivitan juhtund nii, et enam nagu ei anna bena peale.
Keeran süüte sisse, pump kõriseb 5 seci ja siis annan süüdet, kuid ei midagi. Ketrab ja ketrab. Siis mingi aeg hakkab nagu lubama: teeb ühekordse turtsu iga süütekeeramise ajal. Sellised asjad on kahe kuu jooksul juba päris tihti peale hakand. Aga samas läheb jälle lambist mitu korda järjest käima. Minu arust tundub, et bena ei tule peale korralikult. Kas on nüüd pumba jaoks vool liiga nõrk? Või on pihustid umbes? Või on asi õhulugejas? Muidu tyhikäigul töötab normilt ja pöörded ei kõigu.
Tänud, kui keegi vinnab vastata.:)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 19.06.06 18:37 Tsiteeri
Kas just sooja mootoriga?
Kui nii, siis asi on juhtröhuregulaatoris. Mul endal oli täpselt samamoodi, panin külge Mondeo:D:D:D oma. Tootekoodil oli viimane number teine, aga see ei loe, Boschi toode ikka. Nüüd käivitub ALATI poolelt pöördelt.
P.S. Uus maksab ca.4000.- raha, nii et..palju õnne;)
Asi ise on plastmassist karp pritsepea küljes suunaga ettepoole, kinnitub kahe kruviga pea külge. Üks pistik küljes.
Palav on ....:cool:
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
Audiamus
postitati 19.06.06 18:56 Tsiteeri
just jah sooja mootoriga teeb seda. Külmaga ei tee. Aga samas teinekord läheb ka soojaga käima järjest kohe ilusti.
aga tänud... uurin asja nüüd. Kuum on jah:P
genka1975
postitati 20.06.06 11:02 Tsiteeri
Tegelikult saad seda kõike kontrollida ÜV punktis, maksad vennale 25 ja paneb mootorile CO külge. Ja kui tuure tõstes läheb segu äkki väga rikkaks, ongi asi teada.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 20.06.06 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: genka1975Kui nii, siis asi on juhtröhuregulaatoris.
Kas pilte saaks tollest asjast, et milline ta täpsemalt välja näeb ja mis ta töö põhimõtte on ???
Endal on nii, et talvel külmaga läheb naks ja naks tööle, kuid nüüd kuumade ilmadega tuleb ca 5 sekundit truiata ja siis kui üks pütt käivitub, siis tulevad kohe teised järgi.
Audiamus
postitati 20.06.06 15:03 Tsiteeri
Avastasin siin lähipäevadel, et vahetevahel sooja motoga hakkab 2 ja kolmanda käiguga katkuma-puterdama, kui vajutan äkki gaasi põhja. Kas see võib olla seotud sama pearõhuregulaatoriga?
See peaks asuma siis parema poritiiva külje juures asuva pritsepea küljes... kui ma õieti aru sain.
Audiamus
postitati 20.06.06 19:47 Tsiteeri
Krt:mad: käisin sõitmas ja nüüd hakkas kõvasti puterdama ja poos kinni, üle 80 sõita ei saand... enne käivitasin 50 korda. Alguses pöörded tühikäigul 1000, siis hakkavad tõusma 1100 ja siis hakkavad kõikuma 1000 ja 1100 vahel, mis paganama jama see olla võib?... 30 mintsa sõitu ja puterdas, siis teine 30 minti ja liikus nagu iga korralik masin, kuid pöörded jäid tyhjal kõikuma. See mingi õhuklapp kuskil ei või olla, mis jumpsib?
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 22.06.06 21:13 Tsiteeri
võimalik et pole sama asi, kuid mul kadusid sellised nähtused kütusepumba vahetusega.
Audiamus
postitati 22.06.06 21:52 Tsiteeri
Jep, nii ta paistab olevat... mõõtsin täna pumba rõhku ja oli 4 bar-i 6 asemel. Seega vahetusse. Aga kas B varuosapumpa tasub üldse osta.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
