Pealkiri: 2,2 20VT 3B tiks mootoris (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2512)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 19.06.06 14:51 Tsiteeri
Nimelt siis selline probleem, et kui mootor on soojaks läinud, tuleb mootorisse tõukuri tiks sisse. Külmast peast kõik ok. Tekkis see peale mootoriõli ja filtri vahetust. Õliks Valvoline Raicing VR1 10W-60.
Kas võib probleem õlifiltris olla?
Parem must minevik kui lilla tulevik
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 19.06.06 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ei, õlifilter ei vähenda õli viskoosust. Ummistudes näitab rõhukell madalat rõhku, kuna osa õlist ja rõhust läheb sellest umbes filtrist mööda, tegelik rõhk saaledel aga säilib.
Ei oska muud soovitada, kui seda, et proovi näiteks LM 10W-60 või Castrol 10w-60 õli, minul kadus LM´i kasutama hakates tiks, mis tekkis alati ja ainult "peenestamise" järel.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.06.06 20:04 Tsiteeri
Mootor sai liiga hea õli, mis tõi välja ebatäpse klappide tegija töö.
Lühidalt üks klap on ilma klapi vaheta.
vedelate junnidega tõukurid suudavad vaikselt töötada (kuid ei ava korralikult klappe) üli kõva junniga hüdroka sees peaks klapi vahe olema sisse 0,15 ja välja 0,30 siis kaob su probleem= meh tõukuri vahe.
Mida ütleb tehas klapi vahekohta ei tea kui on tegu väga kuuma saava mootoriga siis võiks välja olla 0,35 sellist vahet vajab minu moto (minul õli surve 3,5 -> 7,0 tühikäigul 2,0 -> 3,5)
forsin
postitati 19.06.06 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
minul tekkis tiks, alati ja ainult "peenestamise" järel.
see on vastas suunaline probleem.
klapi vahe liiga suur (või hüdrokas juba vedel =näitab liiga madalat õli survet)
Pööretega ja kehvema õli või õli surve tulemusena vajus hüdrokas kokku (peenestades )
Ma olen küll teistmoodi mõtlemisega et seal kus lõppeb mootori õlide kvaliteet sealt alles algavad transmissioon õlide kvaliteet (jutt ainult täissünt õlidest)
mina kasutan lisandiks arvaku teised mida tahavad.
võin ka paljude faktidaga asja tõestada et päästis. on jutuks olnud kuskil õli teemas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.07.06 19:29 Tsiteeri
transmissiooniõli mootoris lisandiks???
Transmissiooniõli, olgu kasvõi täissünteetiline, ei kõlba mootorisse juba sellepärast, et ei ole mõeldud töötama sellistes tingimustes (eeskätt temperatuur) - ja selle põlemisjääkide jms mõjust parem ei räägigi...
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
