Pealkiri: Kliima kompressor (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1879)
-indrek-
Registreerunud 18.04.06
Auto: A4 1.6
postitati 19.06.06 09:40 Tsiteeri
Kliima kompressor
Mure järgmine: A4 '99 1.6 kliima kompressoris ütles mingi vidin üles, rihm kiilus kinni ja see kärssas läbi. Kas on kellelgi pakkuda töötavat pumpa või äkki saab seal sees ka detaile vahetada (kuna lahti pole võetud, siis täpselt ei tea viga)? Forss ütles uue pumba hinnaks 12k :o ja mitte ei raatsi sellist pappi välja käia. (Just oli plaan alustada auto müüki - seega tuleb kindlasti korda saada)
Loodetavasti varsti 1.8T => =>
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.06.06 13:02 Tsiteeri
ilmselt jooksis sul kliima vabajooksu laager kokku...mul teeb ka natuke see häält (nagu enamustel kliimadega audidel eestis:) ) ja uurisin tiba asja enda jaoks ja selgus, et tõesti seda laagrit(rattaga) annab vahetada küll aga keegi seda ette ei võtta...(riskid, vastutus jne) ja soovitati ka mul kogu pump uus osta aga ise paanitsema ei hakka kuna veel kestab ilusti...aga jah kui teada saad või abi leiad oleks tore kui teada annaksid:)
-indrek-
Auto: A4 1.6
postitati 19.06.06 13:56 Tsiteeri
jõudsin ise ka sellele järeldusele, kuigi kõik variandid on võimalikud enne, kui pole lahti monteerinud :(
hakkan hoolega võimalikke riskijaid otsima :cool:
-indrek-
Auto: A4 1.6
postitati 20.06.06 11:12 Tsiteeri
paari nädala pärast pääsen ühe härra juurde löögile vist :cool: Ehk on kellelgi pakkuda ka mõnda toimivat kompressorit, mis pole tutikas kuid toimib hästi? Andke märku!
postitati 20.06.06 11:46 Tsiteeri
Üks eellugu sellele murele on seotud sellega, et ilma plastmass karteri/mootori kaitseta sõites saab mootori allosas paiknev kliima kompressor palju soolalobjakat ja muud tänavasodi maitsta. Seda just eesti oludes ja kui veel talvel kompressorit eriti ka käitata, siis varsti ongi laager õhtal.
riio
postitati 21.06.06 13:34 Tsiteeri
No ei tea kas ikke on...mina masin pole eestis talveid just eriti palju sõitnud...ja seal kus varem sõitis soola ei panda:)...Ka muljal riikides kohatud selliseid kliima probleeme:) Pigem ikke laagri enda eluea lõppemine...Ükski asi pole igavene
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.06.06 23:03 Tsiteeri
ilma põhjaaluse kaitseta läheb mõni muugi asi tuksi, aga laagril on suht ükskõik, kas kompressor käib või ei - laagrit ajab rihm ikka ringi
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
