Pealkiri: Kliima töötamisel mootoris väike jõnks? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1201)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 19.06.06 06:04 Tsiteeri
Mul selline asi, ei oska öelda, kas peabki olema.
Kui kliima on sees, siis käib umbes 2 min tagant vaevumärgatav jõnks mootoris.
Otseselt ei sega, aga kas peabki olema, või on miski viga? Mootor 2,6 V6.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.06.06 06:06 Tsiteeri
See on normaalne. Nendel nn. jõnksudel lülitub kliima pump sisse ja et see tekitab mootorile mingit takistust, siis on tunda jõnksu.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.06.06 06:13 Tsiteeri
Just ,arvestades seda kui palju tarbib kliimapump energiat;)
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 19.06.06 06:25 Tsiteeri
Siis on OK. Tegelt on minuarust nats tunda ka minekus. Kui Kliimat taga ei ole, auto nagu läheb natz paremini pöördesse.
Aga see vahe on suht väike.
Ma ei kujutaks enam ette autot ilma kliimata. Suvel ikka vääga mõnus.:)
margus
postitati 19.06.06 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Tsssss!
Margus @ ilma kliimata üle pika aja
mtd
Registreerunud 12.06.06
Auto: audi 100 2,6 94a
postitati 19.06.06 09:18 Tsiteeri
Mul selline asi,ei oska öelda,kas peabki olema.Kui kliima on sees siis käib umbes 2 min tagant vaevumärgatav jõnks mootoris.Otseselt ei sega,aga kas peabki olema või on miski viga? Mootor 2,6 V6.
2 min. natsa vähe praeguse ilmaga , mul kimab mingi 10min .
Äkki on gaasi liiga vähe .
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
aga kui kliimat peal pole ja mootoris käib läbi samalaadne jõnks pikema sõidu ajal.
mtd
postitati 19.06.06 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: RacerX
Siis peaks võtma ventika järgi.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 19.06.06 09:22 Tsiteeri
Kui kliimat taga ei ole, ei käi mingit jõnksu.
Kusjuures nüüd teeb minutis umbes 4 vaikset jõnksu.
Minuarust see päris normaalne pole. Ei oska isegi kuskilt viga otsida. :(
mtd
postitati 19.06.06 11:31 Tsiteeri
Kui kliimat taga ei ole,ei käi mingit jõnksu.
Minuarust see päris normaalne pole.Ei oska isegi kuskilt viga otsida. :(
Mine lase gaasi juurde panna.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.06.06 13:49 Tsiteeri
Jõnks kliima kompressori tahatulekul on tavaline asi. Selle tugevus sõltub aga suht palju hooratta massist - kui ABY mootoril on see suht vaevumärgatav, siis 3B peal pidavat olema päris tuntav eeskätt madalatel kiirustel liikudes.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.06.06 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Ralli maailmas üks mees ei sõida riikides kus on kuum ilma kliima seadmeta ja kommenteerib nii.
parem kaotan need 5 kuni 7 hobust kui sulan.
genekas
postitati 20.06.06 08:48 Tsiteeri
Ega rallimeestel lihtne ei ole jah - ilma kliimata läheb ikka päris tõsiseks saunaks. Kuskilt on sama kuulnud, et mõnel on kliima autol peal. Tegelikult on selle külmaseadmega kaasnev tõsisem jama ehk hoopis lisaraskus - seda kola on üksjagu ju...
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
