Pealkiri: B4l ei tule kütusepumpa vool (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1569)
kuuzik
Registreerunud 06.05.06
postitati 18.06.06 19:23 Tsiteeri
Mery tõi oma auto mu juurde nahatamisse aga enne tartut ca 70km jäi auto seisma
vaatasin pump töötab ja auto läheb käima kui otse pumbale vool peale panna aga muidu ei käi kas tõesti on juhe kuskilt katki ???
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.06.06 19:26 Tsiteeri
Tagumise istme alt vaata kõik ilusti yle, sest sealt need juhtmed sinna alla pumbani lähevad.
kuuzik
postitati 19.06.06 16:50 Tsiteeri
aga istme all ei ole juhtmeid või mõtled sa seal selle pleki all :P
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 19.06.06 17:46 Tsiteeri
Kaitse ikka kontrollitud ?
Terv
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 21.06.06 07:42 Tsiteeri
Kas relee teeb üldse klõpsu?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 22.06.06 10:26 Tsiteeri
Kaitsmeploki külmjoode, katkine kaitse või mittetöötav pumba relee.
kuuzik
postitati 22.06.06 12:53 Tsiteeri
relee on korras (teeb klõpsu küll) ja kaitsmed on ka korras
ta oli lambist seisma jäänud teepeal oli teel tartu ...
vadim
postitati 22.06.06 18:02 Tsiteeri
Mul oli asi nii et kui mootor läks soojaks ei tahtnud pumba relee rakenduda (ei käivitunud) ja suri lambist sõidu ajal välja, asi selles et relee oli tuksis läks soojaks ja lükkas ennast välja. Relees lühiskeerud kui on külm siis töötab ja läks kuumaks siis enam mitte.
kuuzik
postitati 23.06.06 10:26 Tsiteeri
ta ei tööta üldse ei kuumalt ega ka külmalt
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.06.06 17:35 Tsiteeri
signa või mõni ise ehitatud katkestus benapumba juhtmetel...juhtmeid käidsmeplokits pumbani saab kontrollida kõige lihtsamalt kui relee kaidsmeplokist välja võtta ja peaklemmide asemele juhtmejupist sild panna...kui siis hakkab pump tööle peab otsima viga releest või seda juhtivatest seadmetest
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
