Pealkiri: Toru kolle materjal (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2483)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 18.06.06 07:42 Tsiteeri
Toru kolle materjal
Et siis küsimus selline,mis toru se on millest teha 20v kollet.Ja kust seda saab.
On kellegil sellist infot.
Ette tänades Olev.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.06.06 09:58 Tsiteeri
Roostevaba...kui tallinna satud siis Oü Sumpsimees seal üks onu:D isegi teeb...kui nõusse ta saad. 20 v pidi see igavene keberniit olema...aga eks igal asjal ole oma hind ja vaev:cool:
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.06.06 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Ette tänades Olev.
38/34mm raudtoru + põlved, kust saaks, ei oska öelda.
Flantsid min. 10mm paksud.
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 18.06.06 11:33 Tsiteeri
Selline firma nagu ITALINOX peaks ka roostevabu põlvi ja torusi müüma.
oleeev
postitati 18.06.06 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ette tänades Olev.
Kas raudtoru kui punaseks seal läheb mitte ära ei hakka kiskuma
oleeev
postitati 18.06.06 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Tegemine jääb minu mureks.Aga kas oleks ka nii võimalik et mina sulle raha kandma ja sina mulle sealt ostad torud ära ja saadad cargoga Pärnusse.;)
Huvipärast küsin,et palju ta siis tahaks selle kollle tegemise eeest?
mulk
postitati 18.06.06 12:48 Tsiteeri
Ette tänades Olev.
Terase ja roostevaba soojuspaisumine on just sedapidi, et roostevaba "mängib" tempertuuridega palju rohkem ja rebenemisoht keevitustest on suurem, aga kui sa suudad mandrel bend torud teha, siis roostevaba pisike eelis on selles, et roostevaba ei juhi soojust nii hästi kui terastoru, ehk heitgaasid püsivad kuumemad ... iseasi, kui palju sellel tähtsust seal on.
Aa ja roostevaba on ehk natuke kallis katsetamiseks.
riio
postitati 18.06.06 14:21 Tsiteeri
Huvitav nii mõnigi sõidab just roostevabast tehtud koldega ja seni pole probleeme olnud...Aga jah hind on tal magus...Kui sul rahakott suur ja huvi on võin homme uurida. Mis aga kvaliteeti puutub siis sõltub ka sellest millega on keevitatud ja kuidas. Aga ei oska ka rohkem seletada kuna omal pole turbokas ja pole proovinud (isiklikud kogemused puuduvad)
oleeev
postitati 18.06.06 18:57 Tsiteeri
Äkki oled nii hea ja uurid mis toru M maksab 38/34.
Ette tänades.
oleeev
postitati 08.07.06 08:26 Tsiteeri
Asi nüüdseks nii kaugel et hakkasin tootma neid.
Sain ühe näidise ette ja asi ju omelihtne,ei tea kus ma varem olin.
Roostevaba torud ja põlved tellisin soomest ja ostsin ka digi keevituse millega peaks asi olema üli hea
Alustasin flantside tegemist kuna toru jõuab pisut hiljem.
Flantsid sai välja lõigatud 1,5cm plaadist plasma lõikuriga. Pildid panen õhtul ülesse.
oleeev
postitati 08.07.06 15:44 Tsiteeri
Siis kõigepealt kopisin nad met-plaadile 150mm.
http://www.hot.ee/oleeevq/Toru%20kolle%20tegemine%20001.jpg
Turbo ja wg flansid
http://www.hot.ee/oleeevq/Toru%20kolle%20tegemine%20002.jpg
Ja egas muud polegi kui välja lõigata ja ääred lihvida ja augud puurida,Eks muidugi rääkida on lihtne aga kõik see võtab päris mõnusa aja
http://www.hot.ee/oleeevq/Toru%20kolle%20tegemine%20005.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/Toru%20kolle%20tegemine%20008.jpg
Eks hoian asjade edasise käiguga kursis.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.07.06 16:03 Tsiteeri
nagu ma aru saan, siis hakkad sa tegelema masstoodanguga ? (ehk siis vähemalt 5tk :P)
ehk siis miski aeg mõtled ka välja mis see hinnanumber oleks ;)
ma arvan et klubis neid tegelasi jaguks, kes sellisest vidinast huvitatud oleks
oleeev
postitati 08.07.06 16:05 Tsiteeri
No esialgu 7tk ja juba 4jale on tahtjad.Eks paistab mis tuleb oma hind ja eks paneb oma töö ja vaeva ka juurde muidu 0-ga pole asjal ju mõtet;)
oleeev
postitati 29.07.06 08:00 Tsiteeri
Asi nüüd niikaugel,et pea aegu valmis esimene.
http://www.hot.ee/oleeevq/toru%20kolle%20001.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/toru%20kolle%20002.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/toru%20kolle%20003.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/toru%20kolle%20004.jpg
mulk
postitati 06.08.06 10:22 Tsiteeri
Mis mõõtu torusid su kollektori tegemisel kasutatud on?
Optimaalne torukollektori sisemõõt on 34mm, suurema läbimõõdu puhul kannatab voolavus madalatel ja keskpööretel ja ootatavat LAGi vähenemist ei saavutata :(
oleeev
postitati 06.08.06 11:02 Tsiteeri
Aga miks siis selline mees nigu Hr bööbel just ta sellistes mõõtudes tegi 38/42.
See mees ju ka ei teind seda mitte esimest korda.
mulk
postitati 06.08.06 11:24 Tsiteeri
Seda pead sa temalt küsima.
Igatahes meist palju kogenumad soome spetsialistid kasutavad 38/34 mõõtu ka 500+hj masinate puhul.
Kollektori sisemõõtu suurendades võib tekkida vastupidine efekt ... võimalik et kuskil 7k rpmi juures on see suurem toru juba parem kui 34mm toru, aga see eelis, mis sa saad kõrgetel pööretel ei ole ikkagi nii suur, et korvata madal ja keskpöörete puudujääki.
mulk
postitati 06.08.06 11:30 Tsiteeri
Näiteks siin pakutavaad kollektorid on ühe soome parima 2.2T tuunija poolt tehtud.
Pane tähele, millist toru kasutatakse ja mida teeb hind toru mõõdu muutudes ;) Ja need on välis mõõdud.
oleeev
postitati 13.08.06 16:35 Tsiteeri
Tekkis siis selline küss.Kas torukollel on ka see tähtis,et kas ma teen torud hästi pikad või siis võimalikult lühikesed?
Minu arusaam on nii,et mida löhemad seda parem kuid olen näinud igasuguseid kollesid eri pikkustes miks tehakse pikemad kolled,niiet turps on juba seal vastu koobast??
mulk
postitati 13.08.06 17:23 Tsiteeri
Loe see läbi
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.08.06 21:02 Tsiteeri
Pigem on oluline kolde toru (üks haru viiest) ruumala kui kolvist tuleb välja 445 cm3 siis see peab mahtuma välja klapist kuni turboni toru jupi sisse .
ku aga turbo toidab +2 bar iga motot siis tuleb kolde torru 445 x 2 = 890cm seega projekteerid ruumala .
kui teed 5x suurema langeb turbot tõukav surve.
kui teed liiga peene/pika ei mahu läbi
ja tegelikult tipp tegijad kasutavad 5 kolvilistel ära iga 144 graadi tagalt tuleva paugu pannes need üksteist tõukama = jäme toru ja lühike ja õige ruumala ja töötab laiemas pöörde ribas -> 1 jookseb teise teine on pikk otse , sammuti neljas jookseb viiendasse ja viies on pikk otse ja ainult kolmanda külge saab panna Wg otsevoolu klapi.
Joonista pikk joon mille peale kirjutad rivvi töötaktid ja vildikaga tõmbad väljalaske taktid .(7A 218 graadi)
esimene pütt välja 137 -> 355` teine pütt alustab 144 graadi pärast 281´-> 499 `järgmiseks laseb välja kaasid neljas 425´-> 643´jne.........
Siis saad aru miks võib teha kolde torud kas 5-> ühte või 1-> 2 +4-> 5 +3 üksik = turbosse kolm toru.
kui toru on liiga pikk ja ruumala üle suur (segab tööd ainult 5-> 1 lahendust)
välja lastav ruumala ei välju teisest otsast siis tekib tagasi võnge peale klapi sulgu
Järgmine kord lisan /parandan arusaadavaks.
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
