Pealkiri: Kesklukuga mure (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1848)
rakulka
Registreerunud 13.01.06
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 17.06.06 08:53 Tsiteeri
Kesklukuga mure
Mure siis selline, et tavaline kesklukk on peal võtmest keeratav. Mõni aeg tagasi juhtus siis selline asi, et astusin autost välja ja hakkasin juhipoolt siis uksi lukustama ja käis üks väike klõps ja juhipoolne lukustus andis saba. Nüüd käib võti tühjalt lukuaugus ringi. Kas keegi oskab aidata ja öelda, mis saba andis. Ei hakka ise vast polstrit maha ka kakkuma, paras keberniit. Koguks enne tarkust :)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.06.06 14:51 Tsiteeri
Luku südamik arvatavasti.
rakulka
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 17.06.06 15:13 Tsiteeri
südamiku vahetus? ja siis hakkan kahe võtmega autosse käima ...:(
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.06.06 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rakulka
Olen kuulnud sellisest variandist, et võtad parempoolselt (kõrvalistuja) ukselt luku ära ja paigaldad selle juhiuksele, aga muidugi ei tea, kui õige jutt see on...
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 17.06.06 19:23 Tsiteeri
eelmisel autol lammutasin lukusüdamiku laiali ja panin kahest lukusüdamikust ühe kokku. Seda nii et vana võtme järgi sobitasin luku muugid ja täitsa töötava sain. Ei oska muidugi audi kohta öelda pole veel probleeme olnud. Ei tohiks midagi rasket olla.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.06.06 05:03 Tsiteeri
Vba kukkus sul lihtsalt lukusydamiku kyljest see hoob, mis seda kesklukku juhib. Minul on ka nii juhtunud. Võtsin polstri maha ja panin ilusti tagasi.
rakulka
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 18.06.06 09:05 Tsiteeri
vbl see pisut offtopic kuid kuidas seda polstrit valutult maha saada? küljeaken on vändaga. ple ise juba ammu auto lammutamisega tegelenud :P ja enne kui remondimehe juurde minna tahaks veenduda et ise sellest problast jagu ei saa ...
john
postitati 18.06.06 11:59 Tsiteeri
1. See uksekang millega ust avad see tee lahti ja seal on yks kruvi.
2. Yleval servades on mõlemal pool kaks pisikest kruvi.
3. Vändalt tõmba see plastik maha ja seal on ka yks kruvi ja kahe kruviga on kinni ka keskeslt (õiget nimetus ei tule pähe aga see koht kus sa kätt hoiad :P) vaata seda alt poolt ja eemalda kahe kruviga.
4. Kui see alumine kate eemaldatud siis näed kohe, et on ukse sisse see kruvitud omakorda kolme kruviga.
5. Siis ainult tõmbad polstri ylesse.
Rasket ei ole seal midagi.
rakulka
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 02.07.06 09:14 Tsiteeri
polster maas ja küljeklaas ka et ilusti näha mis sel lukul siis viga on ... :P seespool ust on lukusüdamiku otsas selline kergmetallist kettataoline väikse aasaga jubin mille külge kinnitub siis keskluku hoob. ja see vana ussike on katki läinud. see aas on küljest ära murdunud ja nüüd hakkan asendust otsima!
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 06.07.06 06:03 Tsiteeri
mul siis järgmine probleem et panen uksed lukku aga mingi tunni pärast on uksed ise lahti läinud:( kust ja mis viga ma otsima hakkan? kui kuskilt vaakum toru lekib siis ta ei tohhiks ju uksi lahti lükata? vöi siiski?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 08.07.06 09:50 Tsiteeri
Kui toru lekib siis uksed lahti küll ei lähe.Pigem võib viga olla lülitites mis on ukselukkude küljes või juhtmetes mis lähevad nendest lülititest keskluku kompressorisse.Kontrolli üle juhtmekimbud mis lähevad esiustesse ja pagasniku luugi sisse.
Mario81
postitati 10.07.06 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
luugi juures oli viga jah ja selle sain körvaltatud;)
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 10.07.06 20:54 Tsiteeri
Ragulka ukse link koos nende vidinatega mis seal on maksab forsis miski 100 krooni ringis (täpselt ei mäleta). Ostad uue lingi ja tõstad oma vanast südamiku uue sisse ümber või võtad sealt uuest oopis selle jupi mis sul puru on ja jälle mäel.
Satan will claim my soul.
jansap
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi
postitati 17.07.06 08:16 Tsiteeri
Minulgi nüüd lukusüsteemil mingi viga külges. Probleem selles, et aku sai tühjaks (liiga kaua sai makki kuulatud) ja nüüd enam uksed lukku ei lähe puldist. Kui ise autos olla ja juhiukse nupust vajutada, siis kõik toimib, aga pulti enam ei armasta, signa ka ei lähe peale:(
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
