Pealkiri: bensupumbale tuledelt vool??!! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1664)
Tundmatu99
Registreerunud 11.02.06
Auto: Audi A4 2,6 v6 1996a.
postitati 15.06.06 17:16 Tsiteeri
Selline asi, et kui bensupumbale tuua vool otse tulede pealt (bensupumba relee juurest enam ei tuleks), kas siis läheb kütusekulu ka suuremax ja kas tekib muidu jamasi, et lööb liiga palju peale jne...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 15.06.06 17:40 Tsiteeri
seal siis vist see jama, et kui auto(mootor) seisab, siis jääb pump koguaeg undama
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.06.06 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jolller
Kui tuled põlema jätad, siis küll jah.
Algselt postitas: Tundmatu99
Miks on vaja selline Macgyveri trikk teha ? :D
Tundmatu99
postitati 16.06.06 05:05 Tsiteeri
tahax ikkagi vastust sellele...!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.06.06 05:35 Tsiteeri
Kütusekulu ei suurene ega löö liiga palju peale aga muid jamasi võib tekkida - näiteks avariikorral ei lülitu pump välja kui mootor seisma jääb ning tuleoht suureneb.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 16.06.06 06:03 Tsiteeri
esiteks kas tulede lüliti või reeled kannatavad välja seda voolu koormust/hulka (vanematel audidel ntx ei ole vahel mingeid releesi, kas uuematel nüüd on ma ei tea)
teiseks mida teevad juhtmed/kaablid
kolmandaks kardan, et tulede kaitse ei pea suhtkoht kindlalt sellele koormusele vastu ja vajaks kangema vastu vahetamist, kuna pump tarbib minu teada ca 15-20A....aga siis tekib jälle probleem lühiste puhul, et kui tulede ahelas mingi lühis siis ei pruugi kaitse rakenduda!!!
tark ei torma
postitati 16.06.06 15:52 Tsiteeri
Autovargad toovadki ju tagatulest pumbale voolu, et blokeeringust mööda minna... Miks ta ei peaks töötama siis?
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
