Pealkiri: Klapid klõbisevad (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5821)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.06.06 16:33 Tsiteeri
Klapid klõbisevad
Autoks B4, ABK mootoriga. Probleem selline, et klapid kipuvad klõbisema sõidu ajal gaasi lisades.
Väideti, et kütuse kvaliteet vilets, et sp. kipuvadki klõbisema ning tasub kütuselisandeid kasutada. Olen juba 2 paagitäit kütuselisandit kasutanud, aga kasu ei midagi, klõbisevad ikka samamoodi.
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja mis seda klõbisemist põhjustab ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.06.06 16:48 Tsiteeri
Millal viimati klappe reguleerisid?
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.06.06 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Sellel autol ei reguleeritagi klappe, klapid reguleeruvad automaatselt õli survega (hüdrotõukurid) :D
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 15.06.06 16:57 Tsiteeri
Hüdrotõukurid ja klapid on erinevad asjad:D. Vaata õlitase üle igaks juhuks.
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.06.06 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
Kuule mees, Sa mõtle ka enne kui midagi kirjutama hakkad, või kui asjast mitte midagi ei tea, siis jäta parem kirjutamata :D
Ja õlitaset võid oma vanaemal soovitada üle vaadata :)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 16.06.06 08:07 Tsiteeri
klapid klõbisevad või kuuled tiksu?
Pane ca 30 pealt 4 käik sisse ja vajuta gaas põhja--> kui siis plõgisevad--> süüde vale sul.
Nii sitta bentsu ikka kah ei müüda.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 16.06.06 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
müüakse küll.
tuttaval oli sama jama et klõbises ś*ta bensu tagajärjel.
mingi saast 95 kuskilt väikelinnast. ostis statoilist 98 sisse ja vaikus.
postitati 16.06.06 11:12 Tsiteeri
Kütuselisand ei parand oluliselt bensiini kvaliteeti. Lisand võib anda ainult mingeid eriomadusi (näiteks piiritus seob vett). Selleks et oktaaniarv tõuseks on seda lisandit vaja panna ikka liitrites. See väike pudelike ei muuda seal midagi. Sult korjatakse edeva ja kireva pudelikese eest lihtsalt 50 kuni 100 krooni ära.
Mootori tööd suudab kindlasti mõjutada õli kvaliteet. Õli sa ju iga nädal ei vaheta, nagu juhtub bensuga. Õli puhul loeb ka firma, mitte ainult see et ta täissünt või 5W-50 on ... nii et proovi erinevaid ja ära ainult formelipiltide ja hinna järgi vali, vaid ikka see mis auto mootorile´ja tema vanusele sobilik
Simps
Auto: erinevad
postitati 16.06.06 13:01 Tsiteeri
Klapid klõbisevad, süüde oli esimene asi, mis ma lasin diagnostikas kontrollida ja see on täpselt paigas.
Müüakse ikka viletsat bensiini küll.
Panen poolsünteetilist õli, nagu tehas nõuab. Kasutan Valvoline MaxLife ja mingite formelipiltide järgi ei ole õli küll kunagi ostnud.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 17.06.06 08:36 Tsiteeri
ikka kas on bensiin solk või midagi muud.mul endal oli ka audil sama jama klapid klõbisesid ja sellest ei saanud ennem lahti kui vahetasin kõik hüdrotõukurid ära.asi lihtsalt selles et auto juba vana ja kuskilt peab midagi juba tunda andma.enda audi peale tõukurite vahetamist ainult nurrus.:P
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.06.06 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: airwolf
Hüdrotõukureid kahtlustasin ma ise ka, vahetan need siis ära, külma mootoriga need vahest plõgisevad ka, aga see pidi normaalne olema. Aga aitäh nõuande eest ja eks siis on näha, kas minu oma nurrub ka peale nende vahetust :)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.06.06 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
kui sul ka tõukurite vahetusest ei aita siis sitem variant on tõukuri peas on ära kulnud ja need loksuvad seal sees. uus tõukur peab ikka suht tihedalt sisse minema.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 18.06.06 06:50 Tsiteeri
Tehkem ikka klapiklõbinal ja detonatsioonil vahet, eri asjad ju!
AUDI, suudlen sind veel, tuul tuiskab kinni su jäljed alleel...
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.06.06 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: pikkpresident
Kes siin midagi detonatsioonist rääkis ?
Ja võibolla räägid lähemalt, mida Sa nüüd silmas pidasid.
Vaatan, et siin igast tegelasi ikka, üks tuleb mulle rääkima, et hüdrotõukurid ja klapid pole üldse seoses omavahel ja nüüd sina, et mul klappide klõbisemise asemel auto detoneerib, sain ma õigesti aru ? :mad:
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 18.06.06 15:48 Tsiteeri
Kle Simps, sa oled meil ju nii umbe tark vend, mida sa üldse siin küsid. Kui sul klapid klõbisevad, siis tee midagi nende tõukurite või õliga. Juhul kui sa vahet detonatsioonihäälel ja klapiklõbinal ei tee, siis on see sinu asi. Sõimata võid kedagi kes sind aidata üritab PRIVAS! Sellise postidearvuga mees ja selline küsimus...
pikkpresident
postitati 18.06.06 16:11 Tsiteeri
Ise sa kurdad, et klapid klõbisevad ning kahtlustad põhjusena solkkütust ja vale süütemomenti. Auto on jah keeruline organism, vale süüde ja solkkütus võivad ka veermiku kolisema panna, kere roostetama ajada jne:D Lihtsalt mingid elementaarsed asjad võiks endale selgeks teha...
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.06.06 17:36 Tsiteeri
Palun ära tule siia teemasse hülgemöla ajama, klapid võivad väga vabalt ka solkkütusega klõbiseda, see et sina tead, et solkkütus võib põhjustada ainult detonatsiooni, on sinu probleem. Kas tahad öelda, et vale süütemoment ja solkkütus ei või põhjustada klappide klõbisemist ? Loll jutt suhu tagasi.
Minul on elementaarsed asjad autode kohapealt ammu selgeks tehtud, aga paistab, et sina et tea mitte muffigi ja armastad siin ainult p*ska ajada ning veel arvad, et oled jube tark:D
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 18.06.06 17:42 Tsiteeri
Oi see on väärt teema, mehed:D Üritame ikka aidata liikmeid
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.06.06 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Kas mina olen öelnud, et ma ei tee klapiklõbinal ja detonatsioonil vahet ? EI, selle detonatsioonijutuga tuli siia lugupeetud pikkpresident. Ma pole kedagi sõimanud, lihtsalt vihale ajab, kui tullakse mulle ila ajama ning siis tagatipuks tembeldatakse mind veel lolliks ka...
tarmo
postitati 18.06.06 18:02 Tsiteeri
ja sa mitte ei pea iga lause jaoks eraldi postitust tegema.
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.06.06 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Mul jäi alguses veekaheksa postitus kahe silma vahele, vabandan südamest, et nüüd 2 erinevat postitust tegin :(
veekaheksa
postitati 18.06.06 19:38 Tsiteeri
Ei mul pole sinu küsimuse vastu miskit. Lihtsalt kui esitad küsimuse, siis kuula ära mida vastatakse ja ära sõima vastajaid, muidu ei vasta sulle enam keegi. Minuarust oled sa piisavalt pädev, et siin mitte teoretiseerida ja teisi halvustada. Selleasemel võiksid oma autole teatud 'hoolduse' teha ja rahus edasi tsillida :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.06.06 06:33 Tsiteeri
Nagu ma aru saan hakkavad nn. "klapid klõbisema" mootorile koormuse lisamisel. Selline jama võib olla põhjustatud küll bensiinist, mille oktaanarv ei vasta normile või on süüde liiga varajane. Kütuselisandit pole küll sinna mõtet panna, pigem siis juba oktaanarvu tõstjat. Kahjuks ei tea peast kas ABK mootoril detonatsiooniandur on - kui on, siis võib see vigane olla ja ei saa aru, et mootoris ei toimu küttesegu põlemine normaalkiirusel vaid kaldub detonatsioonile.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.06.06 13:36 Tsiteeri
see bensiini teema ei lõpe vist kunagi.
Endal pole ennem mingit sarnast jama olnud, kuid kui mai algusel Tallinna tuli, siis oli enne siin törtsu Shelli 95 tühja paaki pannud. Tallinnas lasi siis Neste pumbast 98 kurguni täis ja järgmisel päeval oli Haapsalu-sõit ees... ja maanteel sealt tagasi tulles jama algaski - iga kord, kui möödasõidu ette võttis, siis selle viienda käigu peal põhja tallates (lihtsalt ei viitsi käiku alla vahetada, sest hoogu jagus selletagi) kostus sekundi-paari jooksul selget metalset detonatsiooniheli...
Tagasi Tallinnas siis kallas kohe Statoilist 98 sisse niipalju kui mahtus. Tundus, et tasapisi hakkas jama kaduma. Siiapoole tagasi tuleku järel on sisse kallanud Shelli 98 ja nüüd V-Powerit (Shell ei müü enam 98-t) ja asi on täiesti kadunud. Isegi vähe pikem ots maanteel stabiilselt seier 150-160 kandis üle 25°C soojaga ei tekitanud mingeid probleeme...
Saa nüüd siis aru, kus mida pumbast tuleb...
genekas
postitati 19.06.06 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Igatahes 10V turbokal viis detonatsioonianduri riknemine selleni, et aju läks avariirezhiimi --> süüde hiliseks ja minek kadunud.
Mäletan, sest sai antud andurit omal ajal vahetada...
[PHP: 31.9% - SQL: 68.1%]
