Pealkiri: Q: Falck teeb liiga! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2010)
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 14.06.06 17:56 Tsiteeri
Lugu järgmine, paar kuud tagasi tuli vajadus sõita paar peatust bussiga, kuna auto oli just viidud remonti. Kuna näin neid falck-i punased trahvibusse iga nurgapeal ei ole mul julgust sõita piletita ka mitte ainsat peatust. Ostsin pileti selle nn. üliõpilase oma, kuna olen üliõpilane ja on ka olemas seda tõendav dokument (oli ka siis taskus). Astun bussipeale (nr 18) Kosmose peatusest ja suunaga linnast välja. Tundsin kohe enne bussipeale astumist, et täna vist saab natc nalja kah. Astusin siis bussi ja näen esimese posti peal mingit uut pileti kompostrit otsin igalt poolt kasutusjuhendit, kuid mida ei ole seda ei ole. Vaatan kompostri suu ees sama pilt mis mul pileti peal mõtlesin, et mis siis ikka topin pileti sisse. Esialgu proovisin nagu parkimispiletit topitakse, et pilet aparaadi suu ette ja see siis imeb selle sisse ja teeb kõik mis vaja. Ok selgus, et nii see asi ei käi. Sutisin siis edasi seda piletit sinna kompostri suhu siis vaatan ohh nyyd on vist ok kuna mingi kirbu sitt on sinna peale ilmunud. Kirbu sitt oli küll selline arusaamatu, kuid mis see mind huvitab kuidas nad seda kontrollivad, teadagi on meil info ajastu. Siis hakkasin ikkagi kahtlema selles kirbu sitas ja nägi eelpool ka vanakooli kompostrit mõtlesin siis, et tõmbaks selle ka sealt läbi, kuid ei teinud seda kuna arvasin, et siis tuleb kindlasti mingi selline teema, et ma olen selle piletiga juba ühekorra sõitnud ja nüüd tahan ühe otsa veel sellega teha.
OK see vaatan, et järve selveri ees ongi falck buss. Ise seisin suht rahulikult edasi, kuna oli mul ju pilet olemas. Kuid siis vaadati mu pilet üle ja öeldi, et mis asi see on. Ma nagu ei osanud midagi vastata, ütlesin, et see sama aparaat mu ees tegi selle sinna peale. Kutt vaatab mind nagu natc lolli. Siis kutt näitab mulle kuda aparaat töötab. Töötab see nimelt järgmiselt pilet sisse ja siis tõmbad piletit vasakule. Kuid nagu öeldus mingit kasutusjuhendit sellise tegevuse kohta ei olnud ja pärast tuli välja, et see komposter on mõeldud tunnipileti märkimiseks.
Ok bussis kirjutati küll mulle protokoll kuid trahvi, et tehtud. Läksin siis mõni päev hiljem sinna falck-i narva maantee kontorisse ja kirjutasin avalduse, et trahvi ei taha saada kune ei näe endal asjas süüd. Koos asjaolu kirjelduse ja muu sitaga.
Kuid kui täna hommikul ajalehe järgi läksin oli seal ka kiri, et sain trahvi (480.-)
OK võin ju selle trahvi ära maksta, sest summa pole suur, kuid krt ma ei näe endal mitte mingisugust süüd.
Ei taha veel sellepärast seda trahvi maksta kuna olen ühe korra umbes sama õnnetu trahvi parkimise eest maksnud, kuid seal oli endal ka natukene süüd.
Härrad prouad mida soovitate ette võtta? Ise olen mõelnud, et krt läheks kohtusse, kuid kust otsast pihta peaks hakkama? Kas ise muidu soovitate kohut?
Aa btw on ka olemas tunnistaja nimi kes astus minu eest välja, et see noormees tõesti proovis seda piletit komposteerida.
Tervitades,
J
Kui teema ei sobi siis aga kustutage ära. ei osanud ka paremat teemat panna.
There's lots of spirit in everyone!!!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.06.06 18:18 Tsiteeri
Täna just käisin Falckis sõbraga kellel naine 100% töövaimetuks invaliidiks kuulutatud....Seega saab tasuta sõita...Aga selleks peab kaasas olema inva tunnistus ja ka oli kuid Falcki turva hakkas norima, et seal peab pitsat olema muidu ei kehti aga sõber siis seletas, et kuulge pitsatei ja templei tehti ainult vene ajal ja eesti aja algus seega enam neid ei panda ja tõend kehtib ...Aga ikkagi tegi trahvi 480 krooni...invaliidi maks seaduse järgi (mitte 100% invaliidsuse puhul) seega uurisime asja ja nii see oli, et ei mingeid templeid ja läksime Falcki trahvile järgi ja seletasime uuesti ja siis lõpuks võtsid protokolli tagasi ja tühistasid...kuna nemad eksisid jne...Kurat kas siis ei saa asju selgeks teha ennem kui paned mingid jurakaid seadustega mängima...Trahv tühistati lõpuks...Soovitan ka sinul sõdida, see võib küll kaua kesta aga sina toimisid õigesti nagu minu sõber oma naisega....Falck lased tuleks lihtsalt kooli saata...Mitte kõik aga need kes selliseid vigu teevad...Jah seaduse järgi peab olma selliste masinate läheduses olemas ...seega TAK i või Falcki viga...
CarlosSQ
postitati 14.06.06 18:40 Tsiteeri
nu jah aga kelle juurde nyyd oma probleemiga minna? pole kunagi kohtus käinud ja pole selle asjaga kursis.
trahvi peal pole ka mitte mingisugust infot järgnevaks tegevuseks. lihtsalt, et maksa trahv ära 15 päeva jooksul.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 14.06.06 18:53 Tsiteeri
Enne kohut pöördu ikka Falcki poole. vt. www.falck.ee ja leia sealt kontaktid. Nii vähe lihtsam asju ajada esialgu. Kui sellest asja ei saa siis mine alles kohtusse.
riio
postitati 14.06.06 18:59 Tsiteeri
Mine Narva Mnt . 7 ja 3 korrus...pirita poolsest parandnast sisse (seal neid 3)...seal on Falcki avalike teenuste division...seal tegelevad piletite jamadega ja trahvidega (nii parkimine kui jänestega)...meil piisas sellest kui seal õiendamas käisime ja tõestasime, et nii asi on ja oli...kui see ei aita siis ilmselt peab juba sügavamalt uurima:(
CarlosSQ
postitati 14.06.06 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
seal juba käisin aru andmas!
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.06.06 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
...trahvi peal pole ka mitte mingisugust infot järgnevaks tegevuseks. lihtsalt, et maksa trahv ära 15 päeva jooksul.
Kas ei ole mingeid õigusi ja kohustusi tutvustatud allkirja vastu (tavaliselt protokolli teisel poolel). Seal peaks kirjas olema edasi vaidlustamise aeg ja kord (üldjuhul 15 päeva pärast protokolli koostamist peaks olema sul see aeg mil esitada kaebus/vastulause protokolli kohta)
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 14.06.06 20:08 Tsiteeri
Aga tee kiri nii Falcki, TAKi kui ka tarbijakaitsesse. Kõik kirjad siis samad ja uuri, et kas mitte sellistel aparaatidel ei peaks peal olema riigikeelne kasutusjuhend.
Ning kirjale siis ka juurde rida:
Koopiad: Falck, TAK, Tarbijakaitse.
Vaata, üpris kindlalt hakkab neist kolmest keegi liigutama.;)
riio
postitati 14.06.06 20:16 Tsiteeri
Tarbjakaitse peaks tõesti sellest teadma...nemad ju kontrollivad just seda, et igal tootel ja masinal oleks kasutusjuhend või õpetus eesti keeles! Seda tasuks proovida.
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 14.06.06 21:36 Tsiteeri
alati aitab kui vihjad, et asi läheb meediasse kuna ajakirjanikel on praegu suht hapukurgihooaeg ja igaljuhul tahavad Falckist kirjutada negatiivseid artkleid !
CarlosSQ
postitati 14.06.06 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: nic
mnjaa see kah mõte!
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 15.06.06 03:29 Tsiteeri
ise soovitan tarbijakaitset, olen sealt päris palju abi saabud.
ja nad on ise sellistest asjadest väga huvitatud
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 15.06.06 05:02 Tsiteeri
Oled vist oma õigusliku aluse edasi asja ajada maha maganud.
Minu teada on võimalik esitada selle osa Linnaosavalitsuse liikluskorraldusteenistusele kus asi toimus ''VAIE'' ühe kalendrikuu jooksul enda seisukohtade selgitamisega ning sooviga trahv tühistada.
Kuid küsi kindlasti järgi ... siis järgnevalt ...
Kui nad Sinu vaiet ei rahulda siis edasi juba tarbijakaitse .... kuid see asutus juba ''leivaisa'' kotti ei s**u - mõtlesin suhet linna (riigi) valitsuse ja tarbijakaitse vahel, nendele meeldib rohkem erasektorit k**da!
Ja lõpetuseks Sinu enda sõnade ... ''Tundsin kohe enne bussipeale astumist, et täna vist saab natc nalja kah.''
480.- EEK-u nalja eest ei ole palju !?
Kui soovid ajusantidega vaielda siis Sinu valik aga .....
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 15.06.06 08:31 Tsiteeri
Nad jah keeravad kohe meelega.. mina seda trahvi ära ei maksaks, aja teemat edasi. Vb läheb kokkuvõttes kallimaks kogu aeg ja sebimine kui see 480 krooni a tra põhimõttes on asi
Ants6
Auto: A6/95 110kw
postitati 15.06.06 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Tuleb Sulle kiri '' FIE Kohtutäitur'' lugupidamisega.
Sisaldab endas ka vaese kohtutäituri teenistust (ja seda ei ole mitte vähe ... jne.)
postitati 15.06.06 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ants6
Ei ole ju tegelikult maha maganud, kui otsus alles äsja tuli. Vaidlustamiseks ette nähtud aeg hakkab jooksma otsuse tegemise päevast, mitte väidetava süüteo toimumise hetkest.
Ants6
Auto: A6/95 110kw
postitati 15.06.06 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kurva loo algus:''Lugu järgmine, paar kuud tagasi tuli vajadus sõita paar .... jne. Me ei tea mitmes kiri /nõue see on !?
postitati 15.06.06 09:51 Tsiteeri
Nad ei viitsi ise mitut nõuet saata, kui kuu-paari jooksul ei laeku, antakse nõue tuimalt täiturile edasi.
CarlosSQ
postitati 15.06.06 16:11 Tsiteeri
otsus on tehtud 19.05.06 kuid trahvi summa sain ma alles eile kätte.
Ants6
Auto: A6/95 110kw
postitati 16.06.06 04:59 Tsiteeri
1. Kui ''asi'' toimus siis haldusrikkumise vormistamisel Sinule ei esitatud trahvi summat tasumiseks !?
2. Väidad, et otsus tehti 19.05
3. V.t ümbriku postitustemplit ja Sinule koostatud teatise reg. kuupäeva ... ja mitmes (nende väitel) see teatis on !
Selle infi põhjal võid teha iseseisvalt ostsuse (leiad head nõu eelmiste postituste põhjal .... unustati veel Õiguskantsler) edasise tegutsemise osas .... jõudu !
CarlosSQ
postitati 16.06.06 06:45 Tsiteeri
1. mida?
2. otsus on jah tehtud 19.05 vähemalt nii on sinna kirja pandud
3. tra ümbriku viskasin ära. arvatavasti on see esimene kiri kuna pole mitte mingisugust kirjet ei see peaks olema teine kiri!
edit:
kiri algab sellega TEATIS 12.06.06
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 16.06.06 08:47 Tsiteeri
mul juhtus pärnus nii et unustasin kuukardi koju ja oli vaja käbe randa saada bussiga :D ja siis laks käiski sain 480eek trahvi ja muidugi maksin järgmine päev selle summa ära ! Oli siis 3kuud möödas ja tuli kiri et viivis ja võlgnevus ja bla bla summa oli siis juba 1500 kanti ! HElistasin ja jamasin ikka tükkaega et seda probleemi lahendada et mul ikka makstud jne jne kuid asja lõpuks ikka sai
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
