Deprecated: Implicit conversion from float 32737.000000000004 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - hakkab jõnksutama
Pealkiri: hakkab jõnksutama (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1839)
Mad
Registreerunud 02.09.04
Auto: Audi 200 20V TQ
postitati 14.06.06 12:08 Tsiteeri
hakkab jõnksutama
autoks 200 20V TQ viga ilmnes siis tänases kuumuses (varjus 27 kraadi) sõidad töösooja mootoriga mingi aja ja siis hakkab lihtsalt kaasi vajutades jõnksutama. käitub umbes nii nagu bens hakkaks otsa saama (selles viga kindlasti pole). ei teagi kust otsast vea otsimisega pihta hakata.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.06.06 16:00 Tsiteeri
Bensiini pumba survest alusta ;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.06.06 20:23 Tsiteeri
mul küll turbokas pole aga soovitan küünladki ülevaadata...mul oli selles asi kuna 8 st 2 olid läbi ja siis gaasi vajutates nõksutas kiirelt ja pidevalt...küünalde vahetusega mure kadus
Mad
postitati 15.06.06 09:01 Tsiteeri
küünlad ja juhtmed vahetatud. eks üritan bena surve ära mõõta
riio
postitati 15.06.06 13:59 Tsiteeri
Järgmisena kastu ära vahetada Bena filter...ehk aitab:) pole ju nii kallis kah:)
Mad
postitati 15.06.06 17:17 Tsiteeri
ka bena filter juba enne vahetatud (umbes nädal varem). aga see viga kadus peale seda kui vahetasin õhufiltri KN paneeli vastu ning pesin ka õhulugeja puhtax. ei tahax hästi uskuda et see jõnksutamine tuli päris palavast ilmast aga täna jahedamaga enam ei teinud nii.
riio
postitati 15.06.06 17:39 Tsiteeri
Kus juures kui õhku kätte ei saa või lugeja jamab siis jõnksutab sammuti...seegi endal kogetud aga kohe nagu ei löönud pähe...arvan, et said korda:cool:
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 16.06.06 06:26 Tsiteeri
hmmm. mul on viimasel ajal ilmnenud selline probleem, et kiirendusel aeg-ajal tekib sisse ÜKS jõnks. Varasemalt sellist muret polnud.
kusjuures - jõnks ei ole statsionaarne vaid ilmneb aeg-ajalt, isegi mitte iga päev.
kas võib viga olla küünaldes? olen ise nendega ~15 tuhat sõitnud ja seda kaua eelmine sõitis ei tea keegi kurat...
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 27.06.06 06:24 Tsiteeri
küsin ka ühtlasi, et kui küünlad uued ostan, kas peab ostma kõik 6 küünalt korraga või võib välja vahetada ka mõne üksiku küünla ?
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 27.06.06 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kindlam on osta kõik uued.
sain vist isegi auto korda ;-)
monte
postitati 28.06.06 07:17 Tsiteeri
Paar päeva tagasi, siis kõige palavama ilmaga hakkas nagu "vahele jätma" / jõnksuma ka ühtlasel kiirusel maanteel sõites.
tööplaan siis siit kokkuvõtvat järgmine
kontrolli küünlad,
vaheta bensufilter,
puhasta õhulugeja.
simpel :p ainult et ..... ok, küünaldega saan hakkama, aga milline se õhulugeja on ja kus ta asub :D ?
kuskohas on bensufilter, kas sada saab käepäraste vahenditega ka ise vahetada?
riio
postitati 28.06.06 08:09 Tsiteeri
kes siis küülaid ükshaaval vahetab....loomulikult kõik korraga.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 28.06.06 08:36 Tsiteeri
Minumeelest alusta bensupumba surve mõõtmisest:) Mul oli sama jama... ja surve oli nõrk.
Algselt postitas: monte
kontrolli küünlad,
vaheta bensufilter,
puhasta õhulugeja.
monte
postitati 28.06.06 08:48 Tsiteeri
seega , teeninduseskäik?
praegu on ju ooteajad mingi 3-6 nädalat. Sellepärast mõtlesin, et katsuks soenduseks need asjad vaadata, mis endal võimalik teha. bensufilter tahaks ehk niikuinii vahetamist ja küünlad on ka minu käes 20 000 sõitnud ja enne seda ei tea keegi kui palju.
aga veelkord, kuskohas see bensufilter asub? ja milline loom on õhulugeja ja kus ta asub.
Audiamus
postitati 28.06.06 09:11 Tsiteeri
Aga käi Speedsteris Hannese juures... helista vaata, mis räägib. Lase ära mõõta, ma sain suht kiirelt jutule.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.06.06 18:31 Tsiteeri
Äkki vahetada ka õhufiltri ära ning võtad selle õhuvõtu lõdviku seest sõela välja. Äkki on see mustaks läinud ja saab vähe õhku ?
monte
postitati 03.07.06 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
õhufilter pole 3tuhandetki veel sõitnud.
kusjuures viga kadus, lihtsalt kadus ise ära. nüüd ka palavad ilmad ja ei midagi.
küünlad olid korras, ei hakanud uusi panema, nägid päris eluterved välja. Bensufiltri vahetasin küll ära ,aga mure oli selleks ajaks läinud juba, lihtsalt - minukäes polnud benafiltrit seni veel vahetatud ja aeg oli ammu seda teha.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
