Pealkiri: Näidikuteblokis (armatuuris) põleva Airbagi tule kustutamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3491)
Telepoiss
Registreerunud 04.04.03
Auto: A4 2,8 V6
postitati 14.06.06 10:00 Tsiteeri
Asi nimelt selles, et tegu avarii teinud 2000 A4-ga, millel airbagid puuduvad - soov aga näidikuteblokis põlevast tulukesest lahti saada.
Asja teeb keeruliseks, et see blokk ei kasuta pirne vaid LED-e, mis mikroskeemi külge joodetud. Mõni on avaldanud arvamust, et selle tegemine on võimatu - olen ennegi "võimatuks" tunnistatud asjadele nutikatelt foorumi buddydelt abi saanud - äkki ka seekord :cool: Parim soovitus, mille olen saanud on: mine TV parandusse.
Kõige parem oleks, kui selle airbagi tulukese toite saaks tuua mõne teise tule alt (nt aku v abs), et süüte sisselülitades korra süttiks ja siis kustuks.
PS! Plaan pole seda isendit nö alatult müügikorda teha, vaid ise sõita ja nautida, praegu see punatäheke armatuuris tõsiselt häirib :(
Yes - Audi is the best! Ei taha olla vulgaarne, aga ...... the rest :D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.06.06 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Telepoiss
aga oled käinud seda nn nullimas ka kusagil? mis veakoodi ta näitab kui ta polema hakkab?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.06.06 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Nullimisest pole kasu kui Airbage sees pole. Airbagi asemele tuleb panna takisti, mis "valetab" ajule, et kõik on korras ning siis viga arvutiga kustutada.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 15.06.06 11:18 Tsiteeri
ise tegin ford focusega et tinutasin led pirni lahti ja asi vask.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 15.06.06 14:06 Tsiteeri
jah ledi kaotasid aga viga jäi...kompule tuleks selgeks teha, et airbagiga asi ok, takisti peaks aitama paremini:cool:
Telepoiss
Auto: A4 2,8 V6
postitati 16.06.06 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Tänud asjaosalistele vastamast!
Diagnostikas käisin, viga näitab ju selle pärast, et airbage ei ole (koodi vist annabki sellise, et andurid rakendunud ja ka airbagi oma aju vajaks välja vahetamist).
Olen riioga päri - takisti on mõistlikum lahendus.... kuid kas see aitab, kui ka nn airbagi "aju" on välja vaja vahetada - see siis selle pärast, et avariilised autod turule ei satuks....
On kellelgi mulle soovitada, kes sellega hakkama saaks või siis kogemustest pajataks, kuidas sellega kõige paremini hakkama saada - jalgratast ei tahaks leiutama hakata.
postitati 16.06.06 12:39 Tsiteeri
Kuule, see läheb juba voodoo'ks. Sa ei taha panna uusi airbage, aga oled valmis raha välja käima, et vahetada ära airbagi aju. Milleks siis seda aju vaja on, kui airbage pole.
Kui sulle see põlev pirn ei meeldi, siis varja või kustuta ta airbagi aju lahtiühendamise teel ära. Saavutad sama lõpptulemuse lihtsamini ja kiiremini.
Ja kui romulast ei leia terveid airbage, siis sama loogika kohaselt ei peaks sealt leidma ju ka terveid airbagi ajusid, või kuidas.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 16.06.06 12:48 Tsiteeri
lahtiühendamine ei kustuta tuld ära.
postitati 16.06.06 12:53 Tsiteeri
No siis LED-i lahtiühendamise või LED-i takistiga asendamise abil .
Eks aastakäigud ja süsteemid on erinevad.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 16.06.06 13:23 Tsiteeri
olenemata aastast ei kustuta bloki pistiku äravõtmine airbagi tuld ära.
Telepoiss
Auto: A4 2,8 V6
postitati 17.06.06 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
"Loogiliselt" võttes ei tohiks see nii olla jah - kuna see viiks auto kasutaja eksliku arvamuseni, et airbag'ide süsteem tervikuna korras, kuigi ta seda ei ole. Kõikide osade korrasolekul on süsteem toimiv.
Uurisin ka lahti läinud airbagide ja aju asendamist uutega - hind võttis isu ära. Lammutustest ostetu suhtes olen tõrjuv - viimased kogemused on näidanud, et kasutatud asja eest tahetakse saada 75% uue hinnast ja arantiiga on ka nagu on :mad:
Egas siis muud üle jää, kui sinna TV-parandajate juurde sammud seada...
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
