Pealkiri: Spidomeeter ei tööta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2621)
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 14.06.06 07:28 Tsiteeri
Mure Audi 80 spidokaga, ei tööta teine. Proovisin kahte teist spidokat ja veel kahte andurit, aga seier ikka paigal. Mõõtsin testriga andurit ja vool tuleb peale (pruun juhe punase triibuga) 12V ja must juhe sinise triibuga samuti 12V. Andur kahe klemmiga, aga pistikul 3 juhet pruun, pruun/punasega, must/sinisega. Kõik kaitsmed kontrollitud ja korras mis kapoti all või on veel kuskil kaitsmeid?
Mida võiks veel teha?
vadim
postitati 20.06.06 13:00 Tsiteeri
Oskab äkki keegi öelda kas käigukastis sees on mingi andur või vidin mis annab signaali spidoka andurile kui on siis oleks hea teada palju ta maksab ja kui keeruline on selle vahetus?
Kõik soovitused on teretulnud, Ette tänades!
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 16.08.06 14:20 Tsiteeri
mul sama jama:(
äkki keegi targem oskab öelda mis jama on?
Quattro100
Registreerunud 03.03.05
Auto: Chrysler Voyager
postitati 16.08.06 22:34 Tsiteeri
Kasti küljes peab andur siiski olema...omal sama jama,kuid ei ole ajanappuse tõttu isegi kellaploki taha jõudnud vaadata...:(
diisel
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 17.08.06 10:59 Tsiteeri
endal oli ka see probleem. käigukasti küljes on andur, kuid neid andureid on mõnel autol mujalgi, mis spidokat võivad mõjutada. minul maksis vigane andur 230-, täpset viga oli raske leida ja ligi pääseda oli ka raske
vadim
postitati 17.08.06 12:43 Tsiteeri
Tahtsin teada, et kuidas/millelt saab signaali spidomeetriandur mis on käigukasti küljes, kas hoorattalt või mujalt?
iuq
postitati 18.08.06 11:32 Tsiteeri
ei ta hoorattalt küll minuarust ei tohiks saada
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 04.09.06 12:10 Tsiteeri
hm, b3-el selline mure, et kiirust näitab, aga kilomeetreid ei loe st kord loeb, kord jääb kinni. Mis viga?
zarmond
Registreerunud 27.08.06
Auto: A6 1998a 2.4 121Kw
postitati 04.09.06 18:23 Tsiteeri
b3
mul ka sama jama et kilomeetri lugeja ei tööta ja samas vahetasin spidokal pirnid ära ja ikka nad ei põle :( ja muidu kella tuli põleb aga kui esituled panen põlema siis spidoka kellatuli kustub ära ja on jumala pime see mäng :( mis viga võib olla ?
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 04.09.06 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: zarmond
Kellal oli vist kaks pirni seal. Kontrolli kõik pirnid üle. Samas, ega sul see must kile kooruma ei ole hakkanud? See võib lihtsalt seda spidoka seierit kinni hoida.
zarmond
postitati 08.09.06 13:56 Tsiteeri
spidoka kilometraas ei tööta
nu ma kõik pirnid vahetasin välja see pirn mis näitab kas toores on peal või ei ole too vahepeal töötab vahebeal ei tööta :(
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
