Pealkiri: Mure salongikõlaritega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1962)
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 13.06.06 18:53 Tsiteeri
Probleem on siis järgmine, et kuuma ilmaga mängib ainult supakas - salongikõlarid ei tee piuxugi. Hommikul tööle minnes ja õhtul on kõik korras aga lõuna ajal kui päike on auto kuumaks kütnud on jälle sama jama.
Algul aitas see kui mõnest suuremast august läbi sõitsin või foori all pauguga ukse kinni tõmbasin:D Siis ei olnd enam sellest ka abi.
Sai testriga siis kõlarijuhtmed üle käidud ja makist välja antavat matsu kontrollitud - peaks nagu kõik korras olema.
No siis hakkasin seda pistikut kahtlustama kus makist tulevad ja kõlarijuhtmed kokku saavad. Tuli välja, et kui need pistiku otsad õrnalt kokku panna siis kõlarid toimivad aga niikui kindlamalt ära ühendad on kõlarid jälle vait. No ostsin siis poest uue pistiku ja vahetasin välja. Sain paar nädalat korralikult muusikat kuulata (ilmselt sellepärast, et suht jahedad ilmad olid) ja nüüd kuuma ilmaga jälle sama jama tagasi.
Ainuke asi mida veel teha oskaks on mingi teise makiga asja proovida või siis see pistik üldse vahelt ära võtta ja juhtmed otse kokku vedada.
On äkki kellegil veel ideid mida võiks proovida või kahtlustada?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.06.06 17:43 Tsiteeri
maki enda lõppvõimendusplokis mõni külmjoote viga;)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
