Pealkiri: suur mure jahutussusteemiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1641)
alarh
Registreerunud 04.05.06
Auto: A6 2.5tdi 1996a
postitati 13.06.06 17:09 Tsiteeri
Suutsin ennast soidutada oma 2.5tdi 96` audiga Hispaaniasse. Probleemid hakkasid saksamaal kui loi lohki ōhutuskorgi ees oleva vaakumklapi ja jahutusvedelik tuli valja. Ennem lķhkemist temperatuuri naidik kķikus. Lohkemise hetkel loi salongi ka musta suitsu veidi. Saksa autoabi tuli lahkelt kohale ja pani klapi asemele toru. Soit jatkus prantsusmaa audi serviceni kus vesi láks hullult keema ja paisupaagis oli rķhk. Spetsialistid tulid ja mķķtsid rķhku ja otsustasid et vist plokikaanetihendis on pragu. Hurraa. Kuna ta oli mind sinnani toonud siis lootsin et viib ka edasi. Jätsin paisupaagi korgi poollahti, vķtsin vett kaasa ja sķitsin edasi. Ilge vaevaliselt jķudsin uude tķķkotta kus lisasin jahutusvedelikku lisatavat pragude lappijat ja keerasin paisupaagi korgi kinni. Tolku polnud ja natukese aja pärast löi lķhki anduri , mis asub bloki taga peenes voolikus mis tuleb otse mootori blokist. Selle sain ka asendatud toruga ja vötsin ka termostaadi välja. Jamasin veel tükk kilomeetreid enne kui arvatavasti sain öhu süsteemist välja ja keerasin korgi kinni. Pärast seda söitsin veel 800 kilti ilma probleemideta?? Märkimisváárset röhku süsteemi ei teki(kerge röhk on vist normaalne) kuigi täna töusis temperatuur kövasti körgemale kui oli peale "normaliseerumist" olnud. Aga langes ise jälle alla???
Kui keegi oskab midagi tarka selle jutu peale öelda siis palun aidake!!!
alarh
postitati 13.06.06 17:12 Tsiteeri
unustasin veek mainida et köige selle jamaga kaasnes aegajalt mootoril jöu puudujääk. Mingi hetk töötas ja mingi hetk vöisid gaasi anda aga veeres ikka omasoodu edasi??
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 13.06.06 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: alarh
Mingi temperatuuri ületamisel, läheb aju nn. avariireziimi, et temperatuuri edasist tõusmist vältida, sellega kaasnebki see "jõuetus"
alarh
postitati 14.06.06 15:56 Tsiteeri
KAs keegi oskaks siis anda nöu et mida ma saaksin nüüd ära teha vöi kontrollida? Pean varsti tagasi söitma hakkama ja ega väga hea tunne pole. Kas keegi siis ei oska mingit pöhjust mainida?? Kas see mootoribloki tagune andur on tähtis?? vöi vöib sellega eestini oodata?
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 14.06.06 16:20 Tsiteeri
siuke lihtne küsimus vahepeale, et kas jahutus vent ikka vurab, eeldusel et see sul elektriline on ja kas radikas ikka läheb kuumaks .
Kui olukorda leevendada tahad siis saad , juhul kui sul elektriline vent on selle ära lühistada kõige suurema kiiruse peale ja salongi kõvasti kütta.
Kas vesi üldse ringi aetakse ...
Minu mure kirjeldus ja lahendus asub seal:
probleem jahutusega
edu
25 KW per ratas :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.06.06 19:24 Tsiteeri
et termostaat võeti välja ja enam justkui nagu ei jamanud???
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 16.06.06 11:47 Tsiteeri
Vana, mis oli kinni jäänud, võeti välja, . Asemele läks uus ja korralik ning probleemid lahenesid. Kokku 300 krooni eest :)
25 KW per ratas :)
alarh
postitati 16.06.06 15:57 Tsiteeri
Enam justkui ei jamanud tähendab seda: täna söitsin nii umbes 10km ja 10 min linnavahel ja temperatuuri näidik hakkas töusma normaalsest ülespoole(olgu mainitud et temp. näidik näitab kövasti vähem kui peaks - näitab 70, tegelt arvatavasti 90). Keerasin hetkeks lahti öhutuskorgi (kojameestehoovastiku all oleva) ja temp langes normaalsele. Kas see tähendas, et jahutussüseemis oli öhk vöi midagi muud (lihtsalt sattusin seda tegema, kuigi asi oli muus)??? Teen siin lühikesi otsi ja siis toimib normaalselt. Kogu jama peamine küsimus ongi et kas plokikaane tihend on siis katki vöi pole.?Kui on siis kuidas seda saaks 100% tuvastada? Ja kas hetkel vöib olla abi selles pragude likvideerijast mida ma sisse valasin? Kui kellelgi on vöimalik seda mingilt teadmamehelt uurida siis palun aidake. Mul siin lihtsalt väga tülikas midagi uurida.
alarh
postitati 16.06.06 16:01 Tsiteeri
minu teadmiste kohaselt vesi ikka rinleb, salongi küte toimib ka normaalselt ja radika jahutusventikat pean kontrollima. Küsimus veel et mida ikkagi see andur reguleerib, mis mul puruks löi?? Selle anduri sain täna wv esinduset tellida ja saan teisipäeval uue panna.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 18.06.06 19:35 Tsiteeri
No kui plokikaanes on mõra või kui on tihend kehva, siis külma mootoriga tuleb paisupaagist mulle. Sul aga või see pragude täitja selle prao kinni panna.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.06.06 21:53 Tsiteeri
Kui plokikaande tekib pragu (üsna tavaline asi diislitel) avaldub see alguses suurematel kiirustel ehk siis suuremal koormusel. Kuna jahutussüsteemi tekivad õhukorgid, mis pärsivad normaalset jahutusvedeliku ringlust, lähebki lõpuks keema ning lööb midagi lõhki. Ainuke võimalus on väiksemat kiirust hoida ja võibolla paisupaagi kork õrnalt lahti jätta.
alarh
postitati 22.06.06 17:06 Tsiteeri
Aga kas see on fakt, et asi on kindlasti tihendi praos. Kas ei vöi olla et kogu jama oli pöhjustanud vigane termostaat? Sest peale termostaadi eemaldamist pole enam keemist esinenud. Kaks korda on temperatuur ülesse löönud aga peale öhutamist pole seda ka enam juhtunud. Olen söitnud u.20 kilomeetriseid otsi 30kraadises kuumuses ja pole probleeme olnud. Teine küsimus et minu vähese füüsikateadmiste juures tundub mulle et röhu töus jahutussüsteemis on ju normaalne - vedelik paisub kuumenedes - et siis röhku pole pöhjustanud heitgaaside sattumine jahutussüsteemi.
Ja köige halvemal juhul kui ikkagi on pragu kas ma saan selle autoga söidetud 4000km??
samru
postitati 22.06.06 17:51 Tsiteeri
Tihendi vigasid on suhteliselt harva, rohkem on probleemiks plokikaane sisse tekkivad praod (sisse ja väljalaskeklapi vahele). Võibolla oli ka viga termostaadis, see selgub siis kui uue sisse paned. Jahutussüsteemis ongi Audil suhteliselt suur rõhk, et keemistemoeratuur kõrgem oleks.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
