Deprecated: Implicit conversion from float 520626.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - sidur libiseb ....audi B4
Pealkiri: sidur libiseb ....audi B4 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2319)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.06.06 07:03 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B4 92a, 2,3l
Ilmnes siis väga lambist viga, nimelt siis annad pedalit 4 ja 5 käigu juures, käik sees, aga auto edasi ei lähe vaid pöörded lihtsalt tõusevad. Saan aru et probleem siduris ja miskit vahetust vajab, küsimus nüüd mis. Kas korv, kettad ja laagrid või mis üldse veaks täpsemalt võib olla? Krt need jupid ise maksavad juba 2500.- + veel vahetus. Forss kyisb muidu vahetuse eest 1200.- (min)
On kellelgi sama ilmnenud?
Ette tänades,
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.06.06 07:28 Tsiteeri
Siduri ketas, töösilinder, survelaager. Üldiselt tasub terve komplekt vahetada.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 13.06.06 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Miks töösilinder tuleks ära vahetada? Viga võiks töösilindrist otsida siis, kui on probleeme siduri lahutamisega, mitte pidamisega.
Aga muidu müüakse täis sidurivahetuskomplekte, mis tuleb peaaegu samaodav, kui osta näiteks ainult korv ja ketas. Komplektis on siis siduriketas, sidurikorv ja survelaager. Seega soovitaks jah selle komplekti osta ja kõik äravahetada.
Kusjuures olen kuulnud, et sama töö jooksul soovitatakse isegi hooratta sees olev nõellaager kah ära vahetada, kuna siis on hiljem vähemalt kindel, et ei pea seda käigukasti lähiajal uuesti maha võtma.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Simps
Auto: erinevad
postitati 13.06.06 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
No tal ongi ju probleeme lahutamisega, üldiselt hakkabki sidur ju libisema kõrgematest käikudest alates. Alguses 5, 4, siis 3 ja lõpuks ei taha üldse liikuda.
mementoxy
postitati 13.06.06 08:24 Tsiteeri
No selge nii et siis ikke kogu kupatus.
Tänud.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 13.06.06 09:07 Tsiteeri
Ja taga vända simmer kah kui kast maas juba.
siiim
Auto: TT
postitati 13.06.06 09:17 Tsiteeri
Siduri lahutamise probleem näeb välja selline: sidurit põhja vajutades ei lahuta sidur korralikult mootorit ja käigukasti omavahel ära ja käiguvahetus on raskendatud. Enamasti on probleem siis selles, et siduri peasilinder, töösilinder või torustik ei pea enam rõhku piisavalt.
Siduri läbilibisemise probleem näeb välja selline: sidurikorv ei suuda siduriketast enam piisavalt suure jõuga vastu hooratast suruda, tänu sellele on haakumine halvem ja suure jõu korral hakkab sidur läbi libisema. Tingitud on see enamasti sidurikorvi, siduriketta või hooratta liigsest kulumisest.
Simps
Auto: erinevad
postitati 13.06.06 10:50 Tsiteeri
Okei, tänud asjaliku seletuse eest :)
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
