Pealkiri: 1.8T suitseb (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2396)
galant_EXE
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TDI Q
postitati 12.06.06 19:57 Tsiteeri
1.8T suitseb
Mootor: 1,8 t 110kw (A4)
Mure selles, et mootor suitseb, kohe võiks arvata, et klapisääre tihendid aga ise arvan ja tuttav soovitas kontrollida tühikäiguklapi(ei tea kus see on ja milline välja näeb). Mootor suitseb just siis kui olen umbes 3-7 km sõitnud ja jätan mootori tühikäigul käima. Muul ajal ei suitse ning õli kulu ja liikset bena kulu ka tähendanud ei ole. Sõidu ajal ja pööretega nagu ei suitse aga kui linna sõidul foori all seisma jääda siis suitsupilv hakkab ümber auto hõljuma. Tahtsin rihmasid vahetama hakkata aga nüüd ei tea kas klapisääre tihendid ka ära vahetada? Mõni vend arvab, et katt ära ??
Tänan abi eest .
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 13.06.06 19:17 Tsiteeri
..jah, katalüsaatori puudumisel suitseb tavalisest oluliselt rohkem, kontrolligi esimese asjana see kat üle, kas vahelt ära võetud või tühjaks löödud ja probleem võibki lahendatud saada.
Parimat!
galant_EXE
postitati 13.06.06 20:04 Tsiteeri
Ja sinakas-hallil suitsul õli põlemisele iseloomuliku lõhna ka ei ole.
Äkki diagnostika abiks??
Kus oleks hea koht Viljandi Tartu kandis.
Kuu aega tagasi tegin ülevaatuse ära ja siis oli kõik korras.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 15.06.06 18:14 Tsiteeri
Tartu kandis olevat hea koht vana Floora hoovis (kahjuks nime ei tea). Esimene box partemat kätt.
Dia on kah üks võimalus, kuid omast kogemusest võin öelda, et need enam ei viitsi probleemi sügavuti minna.
postitati 15.06.06 19:52 Tsiteeri
Aurab võibolla hoopis? Summutisse on tekkinud kondents või siis satub jahutusvedelik kuskilt väljalaskesse. Vedelikku ei kao ära?
PS. Järgmine kord ürita inimlikum pealkiri ka mõelda. Kuidas oleks lugeda foorumit, kus kõik teemad oleks pealkirjaga "Appi!!! Aidake!!!!!"?
galant_EXE
postitati 18.07.06 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Parimat!
Aga olen kuulnud, et näiteks S6(2.2 T) meelega eemaldatakse katid, et oleks vabam hingata, ega nad siis ju pärast seda suitsema hakka, või mis?
galant_EXE
postitati 18.07.06 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
Käisin siis DIAs ära, lükati juhe järgi ja arvuiti näitas kõik korras olevat, ei ühtgi viga.
galant_EXE
postitati 18.07.06 19:34 Tsiteeri
Kas äkki peaks viga turbost otsima. Samas turbo puhub küll ilust. rihma vahetuse ajal näppisin turbo võlli ja selles oli väike horisontaalne lõtk, mehaanik ütles, et see on normaalne-soojenedes paisub ja lõtk kaob ära. Üritan manomeetri järgi panna ja rõhku kontrollida.
Hetkel koonus filter peal ja tundus, et õhulugeja on tahmane-kas selles võid viga olla?
stopperiga mõõtes oli auto kiirendus 11.23sec. Tehase and. on vist 8,4.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.07.06 19:42 Tsiteeri
Mõnedel 1,8T-del on omal ajal turbodega probleeme olnud - nimelt on õlituse torud väljalaske kuuma käes umbe kõrbenud koos kõigi kaasnevate tagajärgedega.
Turbol on olulisim kontrollida teljesuunalist lõtku - seda ei või olla. Väike radiaallõtk ei ole midagi hirmsat...
Õline/tahmane MAF võib auto mineku päris tõsiselt ära rikkuda.
galant_EXE
postitati 18.07.06 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Maksimaalselt 0.8mm oli teljesuunaline lõtk.
Kuidas seda MAFi puhastada?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 19.07.06 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: galant_EXE
hamlet
postitati 19.07.06 06:41 Tsiteeri
suitseb
mina käisin ka DIAS ära mingi aeg tagasi -sittagi nad ei osanud seal teha.Audikeskuses avastati viga kohe ja tehti korda.(probleem oli teine aga tasuks käia ikka seal diagnostikas kus audisid tuntakse)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 19.07.06 06:52 Tsiteeri
mul ka DIA ga kehvad kogemused. Ei viitsi nad midagi eriti teha seal ega asjasse süveneda. Lasid mul ilmaaegu poteka ära vahetada mis hiljem välja tuli täiesti töökorras oli. Viga oli lihtsalt selles et vaja oli pistikut näppida ja veatede kadus. (see selgus mul muidugi hiljem) Läksin siis Speedsterisse Hannese juurde, tema vähemalt tegeles autoga ja pani ta ka liikuma kooralikult.
genekas
postitati 19.07.06 09:01 Tsiteeri
Ehk siis oli lõtk juba käega tuntav - see enam eriti hea uudis ei ole. Põmst selline turbo puhub rõhku mõõtes veel isegi OK, aga tagumikutunne võib juba märku anda, et vahel läheb edasi ja vahel ei. Pole välistatud, et pakase käes võib selline turbo vahel ka vinguma hakata. Isiklikult prooviks sellisel turbol lõtku ka kuumalt poolelt ehk üritaks downpipe lahti ühendada ja selle tagant ka katsuda. Ehk ei ole võimalik enam 100% välistada turbo enda lekkimise võimalust.
MAF-i saab puhastada kasvõi mingi kliineriga (CRC Brakleen, Quickleen vms). Ettevaatust see käsitlemine muidugi vajab, sest see mõõtetraat on siuke juuksekarva jämedune, kui mitte isegi peenem - ehk füüsiliselt seda näppida ei või.
Eriti kehvasti mõjuvad muidugi õliga immutatavad õhufiltrid.
galant_EXE
postitati 30.07.06 20:06 Tsiteeri
õhulugeja sai puhastatud ja ja igaksjuhuks kontrollisin karterituulutuse ka üle aga probleem alles. Karterituulutuse klapp oli õli täis-on see normaalne?
Tundub, et asi ikka siis turbos, oskab ehk keegi soovitada mida sellega teha, et kas on mingid puksid ära või kas seda remontida saab üldse. hea oleks kui keegi teaks mõnda konkreetset kohta kus turbosid remonditakse.
galant_EXE
postitati 03.08.06 15:05 Tsiteeri
Tegin väikse katse ja lükasin manomeetri sisselaskekolle külge ning tegin mõne kiirema ringi. Tulemus oli selline: käigu vahetuse alguses kui gaasipedaal põhja lükata siis lõi kohe 0,6 bar-i peale ja ka kohe langes rõhk 0,4-0,5 peal ning hoidis seda kuni pea lõpuni. On see normaalne??? Või peaks millegi pärast muretsema hakkama.
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 04.08.06 11:21 Tsiteeri
Kui sul just chipitud ei ole, siis minumeelest see on täitsa normaalne, sest 0,7-0,8 peal teeb aju juba mootorikaitseks kütusekatkestuse.
galant_EXE
postitati 04.08.06 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: erkki_k
Ei ole chipitud.
galant_EXE
postitati 08.08.06 14:52 Tsiteeri
Aga, kas sellest võis tühikäigul suitseda, kui õli oli üle normi sees. Nimelt koos õlivahetusega vahetasin ära ka selle erkoranzi plastist vidina, mis asub õlivarda ja selle toru vahel kuhu käib õlivarras sisse(eelmine oli puru). Aga juhtus selline asi , et ma ei julgenud seda vidinat kõvasti torule otsa suruda ning järelikult ei läinud varras norm asendisse ning näitas õli taset vähem kui tegelikult oli. Mina panin ikka Max normi sisse. Vahepeal õli tase langes aga mina jälle panin max näiduni juurde. Nüüd jälle vaatan, et õli kadunud kuhugi ja uurisin lähemalt seda oranzi vahejuppi ja oh ime, see läks mingi 3-4mm rohkem sügavamale ja oli tase kohe normis. Nüüd nagu ei suitse ka. Pole vähemalt tähele pannud.
Veidike segane jutt aga kas võis asi selles olla, et õli oli üle normi?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.08.06 09:02 Tsiteeri
selles asi ongi.....3-4 mm õli üle maxi tähendab seda, et peksis õli liiga ülesse ja hakkas seda põletama...sealt su probleem algabki. Õli ei pea olema alati max piiri lähedal. Ideaalne oleks hoida keskel. Kui mina kallan omal maxi siis sööb ta õli ära kuni normini (max ja Min vahel) ja siis enam õli ei kao kuhugi. See on osade mootorite eripära
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
