Pealkiri: 2,8 aah mootoril säde kadunud (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1704)
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 12.06.06 18:48 Tsiteeri
Asi hakkas pihta jaanuaris kui peale lühikest parkimist masin käivitus alles tund hiljem peale tohutut käiamist.
Tookord arvasin, et lasin kogemata gaasi vajutades küünlad märjaks või midagi.
Vahepeal käivitus poolest pöördest nagu peab, viimasel nädalal hakkas uuesti jamama, iga päev mitu korda tuli pikalt käiata kuni eile masin enam üldse ei käivitunud.
Sai kontrollitud väntvõlli, nuka asendi ja selle 0 anduri impulsse, kõik graafikud olid ilusad aga kommutaatorisse signaal ei jõudnud.
Aku juhe sai ka 10 minutiks maha võetud, sellest abi ei olnud.
VAG COM juhtmega kahjuks ühendust ei saanud, probleemid arvutiga.
Rihma asendi viga ei saa nagu olla kuna masin sõitis enne ilusti, sai võtmest välja suretatud ja nii ta jäi. Sai korra rihma katete ala piilutud ja mootorit 4 ringi keeratud kuid märkidest aru ei saanud, nukkade 4 märki ei klappinud ühelgi ringil. Samas rihm oli ilusti pingul ja vigastusteta (paigaldatud Wiru Autos eelmine suvi .. 15 000 km tagasi).
Kui vända märk on kohakuti, peab 1. kolb olema all või ülal ?
Mida vaatama hakata, aju vahetama või rihma uuesti paigaldama ?
Keegi Rakvere kandis valdab teemat ja on nõus auto üle vaatama ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.06.06 18:57 Tsiteeri
kontrolli halliandurit
kogend sama probleemi 2,8-l, ja süüdlaseks oli halliandur
Auto: 5x4x4
postitati 13.06.06 08:44 Tsiteeri
Minul põhjustas umbes samalaadseid sümptome peetis süütelukupõhi koostöös tehase immoga. Kui asi hetkekski ühendust sai ei näidatud mingit hoiatustuld ega midagi, lihtsalt käis tühja. Ja kui vahepeal jälle mingi klemmike kokku puutus tegi korraks prõksu ja suri kohe välja tagasi.
arvoest
postitati 14.06.06 05:17 Tsiteeri
Sai õhtul arvuti ka külge pandud, näitas samuti halli anduri viga (00515), katkusime lahti ning andur oli seest ja väljast nagu uus, samas pistik oli oksüdeerunud, peale puhastamist toimis kõik.
Loodetavasti sellega on asi lõppenud ja tänan vastajaid.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 15.06.06 15:02 Tsiteeri
Üelge palun võhikule kus see halli andur asub? Meenub, et korra endalgi selline nali olnud.
arvoest
postitati 15.06.06 15:08 Tsiteeri
Parempoolse plokikaane taga, tuulutuse vooliku all, hall ümar karp kuhu läheb juhe.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
