Pealkiri: Kont ei tööta enam ----> audi 80B4 2.8 q Konditsioneer (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1302)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 12.06.06 13:41 Tsiteeri
Selline mure, et sai soetatud endale 80 b4 Q, millel on a/c peal, aaga mure järgmine, et ei võta kompressorit yldse taha, et äkki keegi oskab midagi soovitada, et kas asi võib olla elektroonikas või hoopis võib olla asi freoonis???:(
iga abi on teretulnud!!!;)
Muhemees
postitati 12.06.06 15:37 Tsiteeri
ei oska siis keegi aidata???:(
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 12.06.06 15:55 Tsiteeri
käi kuskil mõõtmas palju survet sees. kui surve madal ei tulegi pump taha
Muhemees
postitati 13.06.06 06:41 Tsiteeri
kas keegi lääne-virumaal teab mingit norm kohta? või on aint pealinnas head kohad?
Muhemees
postitati 15.06.06 04:47 Tsiteeri
mnjahh vastamishuvi on palju väiksem kui lootsin:(
Muhemees
postitati 15.06.06 19:40 Tsiteeri
käisin täna rõhutamas. pandi 4 atti rõhku sisse kuid pumpa taha ei võta! oskab keegi miskit head nõu anda või peab minema ja otsima mingi targa elektriku???:(
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.06.06 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Mida sa sinna 4 atti sisse lasid? Loe see teema läbi ja arvatavasti leiad lahenduse: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16118#pid199426
Muhemees
postitati 16.06.06 12:21 Tsiteeri
lasin panna vastava gaasi mis oli kirjas kapoti all! niiet selles ei tohiks ju asi olla. see mees kes täitis ytles et kui ta oleks kasvõi co2 sisse pannud oleks pidanud pump taha hakkama, niiet jah suht lootusetu olukord!!!:(
Muhemees
postitati 17.06.06 06:31 Tsiteeri
käis selline mõte peast läbi, et võtaks autolt karteri kaitse alt ja ühendaks kompressorile otse voolu peale, siis näeks kas töötab yldse, et kas tasub edasi ajada seda asja.
kas kellelgi on kogemusi selles suhtes???
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 17.06.06 06:44 Tsiteeri
mina olen kunagi sinna küll otse voolu peale lasknud ja asi hakkaski tööle, pärast seda vaatasin juhtmed üle ja seoses vist kunagi toimunud avariiga oligi juhe lihtsalt katki. Sinna kompressorini läkski vist ainult 1 juhe, täpselt ei mäleta. Minu omal muidugi ka järelpaigaldatud kont, niiet võib tiba teistmoodi olla.
Muhemees
postitati 17.06.06 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
on ka minul järelpaigaldatud kont. proovisin otse vool peale ja asi töötas, aga konsoolist nuppu vajutades ei kõssugi. niiet jah masendav:(
oskab keegi mingit edasist nõu anda???
Muhemees
postitati 18.06.06 16:37 Tsiteeri
nonii täna sai siis ylejäänud gaas ka sisse surutud, kokku vist läks yle kilo kõvasti. hinnaks ei olnudki teab mis kirves kõigest 500.- kokku ;) :P nyyd vist peaks nagu kont töötama. temperatuuriks saavutati 7,8 kraadi celsiust :o , päris kylm ;)
aaga jah loodame et töötab nyyd, kuigi mingit müra nagu kostub kompressorist. kas see on normaalne???
aga jah soojad ilmad tuba kylm ;) :cool:
oman telefoni numbrit kellel vaja saab ka kysida, mehel pidi olema igatsugu gaase, kysisin ka r12´ne kohta, ytles et on olemas asendus gaasid ;):D niiet kondid korda mehed;)
Muhemees
postitati 13.07.06 16:15 Tsiteeri
et siis selline mure nyyd sama kondiga, et kompressor töötab, aga ei kylmeta, on kuulda et kylmainet on ja kokku taob, aga ei kylmeta. peale seda filtrit vms. toru jummala kylm, kuid radikasse läeb kuum toru. milles võib asi olla?????
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
