Pealkiri: Säde tuleb ja kaob. Leitud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1290)
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 11.06.06 21:37 Tsiteeri
Pärast mootori remonti on säde ja bensupumba relee kummalisi asju tegema hakkanud. Kui panen süüte sisse ja võtab kohe benopumba taha, siis auto ei lähe käima aga kui pump on vait siis läheb käima. Ja ära kaob just säde. Huvitakski nagu kuidas need kaks asja omavahel seotud on? Äkki on kellegi sarnaseid kogemusi. Mootoriks on 2.1 turbo kg. Ise nagu tean, et benopump ei tohiks enne starteri andmist midagi teha. Nüüd aga undab kogu aeg nii kui süüte sisse panen aga käima ei lähe. Ja siis kui läheb käima siis töötab ilusti. Et nagu ennem kui ma talle multimeeteriga kallale lähen äkki on kellelgi mõni kaval idee :P
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 11.06.06 21:58 Tsiteeri
Jagaja küljepeal pistikus kolm juhet, üks neist annab pumbale kuskilt kaudu teada et mootor käib ring ja nüüd peab tööd tegema, kui sealt signaali ei tule siis pump hakkab korraks ainult tööle kui süüte sisse keerad. Kus juures sinu vanal autol just präägu turgatas pähe töötab pump koguaeg kui süüde sees on.
kunas siis mootori kokku said ja kas oled juba sõitu ka teind?
pampkuri
postitati 11.06.06 22:06 Tsiteeri
Mis mootor seal sul oli MC või KG
pampkuri
postitati 11.06.06 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
küsin sest homme toon endale ühe 200 KG mootoriga koju lammutamiseks
k6veric
postitati 12.06.06 18:23 Tsiteeri
Viga aju massijuhtmes mis tolknes ja läks vastu kere oma äranägemise järgi. Oma lohakus:P
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
