Pealkiri: A4 õlivahetus. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1312)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 11.06.06 10:35 Tsiteeri
A4 õlivahetus.
Selline küss, et mis ime võtmega see õlipunn karteri all lahti keeratakse. Tundub nagu tähik, aga auk peab veel lisaks sees olema. Ja kust ma sellist osta võiks.
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 11.06.06 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
see kort on karteril küljepeal(juhipoolsel küljel)...mitte põhjaall.....põhjaall peaks ikka käigukasti oma olema....ja seda peaks kas 17 või 19 võtmega keerata saama.......
smi
postitati 11.06.06 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
No sellise jutu peale lähen ajan auto kohe kanalile :P
Edit. Asi leitud ja õli vahetatud. Kuna autol on põhjakaitse, siis vaatasin et ainuke asi mis paistab peab olema, aga loomulikult oli see käigukasti õli kork. mootori õli väljalaskmis koht oli jah põhjakitse all natuke eespool.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
