Pealkiri: jõuramine esiratta juures-abi vaja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1090)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 11.06.06 09:03 Tsiteeri
jama siis selles et vasaku esiratta juures kostub sõites jõuramist-madalat undamist, esiratta laager vahetati aasta tagasi( sisse läks Optimal), hiljuti aga hakkas tegema väiksel kiirusel manööverdades-tagurdades tugevat krõuhh-krõuhh häält- nüüd probleem, kas vahetada laager originaali vastu-äkki odav kraam juba õhtal omadega, või on kellelgi laenata pooltelge- viskaks teise vahele ja kaeks kas ikka jõurab, ah jaa, väike vibra on ka sõites esisillas, pidurikettad on mõlemad uued, samuti kõik rooliotsad ja puksid- nii et kellel vedeleb garaazinurgas mõni 100 2,5 tdi manuaalkastiga pooltelg (vasak) siis äkki annab proovida, kui viga poolteljes siis läheb kaubaks. pidi sobima ka s4 2,2 man. pooltelg kuid kindel ei ole.:(
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.06.06 12:06 Tsiteeri
eesti teedel vahel laagrid ei peagi kaua vastu...
Veovõll....ei usuks aga mine tea.
Kas kohapeal keerates häälitseb?
Optimal on jah suht kevake....endal on skf nimi meeldima hakkanud kuigi ta maksab sutsu ka rohkem (750 tk) siis tasub see ära ikka. Närvi kulu ka väiksem;)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.06.06 13:29 Tsiteeri
Tundub et Optimal on oma töölepingu üles ütelnud.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 11.06.06 15:13 Tsiteeri
mul omal sama asi Optimaga juhtus.. 1 aasta pidas vastu:) .30000km ja uuesti vahetusse... ise ka ei uskunud. seekord läks originaaltootja sisse skf:)
kaljukoll
postitati 12.06.06 15:02 Tsiteeri
tnx enivei- läheb siis uus laager sisse ja kaeb siis mis juhtuma hakkab;)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.06.06 16:32 Tsiteeri
mul pidas SKF 2 nädalat vastu:)(üks ratas) teine ratas peab siiani
riio
postitati 12.06.06 16:46 Tsiteeri
Ka valesti paigaldamisest ja vigastamisest väheneb eluiga...
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
