Pealkiri: Tahmab liiga palju (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1815)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 10.06.06 12:35 Tsiteeri
Tahmab liiga palju
Tere.. Auto A6 2.5 Tdi 85 kw. Sai tehtud Chip ära ja nuud siis minek parem aga tahmab ikka jubedalt. Enne chipi tegemist läks läbi ohlugeja ja vahetasin selle 1.9 Tdi ohulgeja vastu ära.. tundus nagu hakkas siis ka rohkem suitsema.. et siis kusimus kas ma peaks nuud ostma omale peale ntx 103kw ohlugeja et hakkaks vähem tahmama.. sain oma orig 85 kw ohlugeja korda ja tomme on hea aga tahmab ikka megalt.. erg klapil on pime ees... millest voiks veel tulla see et tahmab? Eriti ullult tahmab siis kui soita ntx 80km/h ja hakata kiirendama 100km/h peale nii et automaat käike alla veel ei löö.. et siis ei anna nii palju gaasi.. ja auto nagu joudu vähe veel.. turbo pole taga vms.. siis hakkab ikka tagasoitjast kahju..
Väga keeruline jutt kindalsti.. :)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.06.06 12:56 Tsiteeri
Õhu filrit oled vahetand?Mul kõik tehase variandis,ja mul küll ei tahma.Loogiline et kui lased mingi 4000 pöördeni,siis köhib sumpsist vana tahma välja.Enne kui igast klappe hakkad sulgema ja pimedaid ette panema,vaata autol üle pihustid,kütuse filter,õhufilter ja kütus mida tangid.Soovitan soojalt kütusesse ka kahetaktilist õli lisada.
Manjac
postitati 10.06.06 13:02 Tsiteeri
Ja proovisin isegi ilma ohufiltrita lasta.. ja vahetasin ära.. panin peale pestava filtri.. kutuse filter koik vahetatud.. ainuke asi on pihustid veel.. kui juba 4000 lasta siis tuleb ikka nii et must jutt on maas.. aga mul tuleb juba nii et soita 90 km/h siis on pörded kuskul 2000 kanti ja siis natuke gaasi puudutad on kohe must tagant väljas.. kutust olen proovinud igasuguseid erilist vahet pole märganud..
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.06.06 18:59 Tsiteeri
See on chip-iga diisli puhul täiesti normaalne, et tahmab nagu vana kivisöe vedur. Omal sama mure. Millegi arvelt need kw-d ja Nm-id ju peavad tulema.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 10.06.06 20:07 Tsiteeri
Chip panebki tahmama;)
tnx
postitati 10.06.06 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Tuleb siis niiiii palju juurde et tasub see kõik ära?Minu isiklik arvamus on see,et kui tahad kiirendada,osta bensukas,ja soovitavalt beemveee
Maitz
postitati 10.06.06 20:26 Tsiteeri
Jah,diisel on ikka kõigeparem stockina,pea kõige kauem vastu.
Ja pestava filtri asemel kasuta originaal filtrit,sest tolmuosakesed võivad su õhulugeja uuesti tuxi keerata
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.06.06 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Manjac
No see chippiga saadud võimsuslisa ei ole ju teabmis suur. st. võimsused on väikesed ja ei tohiks sellist masuuditahma ajada küll.
Viga on pigem selles, et vastavalt küttekogusele ei saa mootor õhku. Ja selline õhukululugejate ristvahetus ei sobi. Väljundpinged, mida need erinevad õhulugejad väljastavad on erinevad. (see on mu arvamus, mitte fakt, nende diislite õhulugejate suhtes)
Võimalikud on kõiksugu rõhulekked, ehk selles tööreziimis, kus imutorudes on alarõhk on segu õige, nii kui turbo hakkab aga andma rõhku, õhukululugejast läbikäiv õhukogus suureneb, pihustatava kütuse hulk suureneb, aga kui osa sellest õhust "poolel teel" kaduma läheb, ongi ülirikas segu ja tahmav vedur valmis.
edit: ja paneelfiltri suurim oht ei ole rikutud 6hukululugeja, vaid sealt tulevad isegi nii suured osakesed läbi, et teie kalli auto kompressoritiivad on ohus. V6imususelisa ja riski suhe on selle paneelfiltriga kahjuks selline.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
