Pealkiri: Müra järsemal pidurdamisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1173)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 09.06.06 20:22 Tsiteeri
Äkki on kellelgi analoogset kogemust:
Läbinud maanteel mõningaid vahemaid kiiresti - kiiremini kui muidugi oleks lubatud ning möödudes paljudest teistest kaasliiklejatest korraga (mööda sõit) ja siis pidurdades hakkas järsku hakkab jube mürin.
Siit küsimus, et kas MS rehvid võivad sellist jama põhjustada.
Autol olid ostes need all ja mitte enam esimeses nooruses. Otsustasin, et ei hakka suveks investeerima ja lasen siiamaani nendega edasi. Nad ei ole kõige pehmemast segust lamellid, suht kõvad sellised ja kiirusindeks ka V.
Aga on see reaalne, et kiirema sõiduga suvisel ajal rehv soojeneb nii palju, et võiks tekkida selline efekt?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.06.06 05:59 Tsiteeri
Äkki pole sull klotsi alles...ühel sai just tehtud śiin sama probleem....klotsist oli järgi vaid plekk....või siis ketas kulunud ja ribid väljas....ei tahaks uskuda, et rehv nüüd siis pidurdamisel suuremat häält teeks...siis mnt 120 peaks lausa lõugama
sospert
Auto: q7
postitati 10.06.06 06:39 Tsiteeri
....eks ta siis ikka igal pidurdamisel müriseks.
Ja klotsi on küll.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.06.06 16:40 Tsiteeri
Kui rehvid nii viletsad, siis muidugi vaheta ära, kaotada pole ju midagi. Aga ehk on pidurikettad kõverad ja lööb pidurdamisel sp. vibra sisse.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
