Pealkiri: Kas starter läbi või midagi muud? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2106)
neiuke
Registreerunud 06.01.05
Auto: Audi A6, 2,4 1998.a.121KW aut.
postitati 09.06.06 09:48 Tsiteeri
Lugu siis selline, üleeile keset sõitu hakkas järsku auto armatuuris kiirusemõõdik tõmblema üles-alla, kuni lõpuks läks nulli.Paagi näidik vajus ka nulli ja autol kadus jõud, makk jäi vait ja kui gaasi anda ei toiminud seegi.Auto suri välja ja ei tahtnud käima enam minna, kui läks krokodillide abil, siis tuurid käisid jälle üles-alla ja suri jälle välja. Ja nüüd kui anda starterit, siis see ainult kõriseb ja rohkem ei midagi. Kas asi võib olla starteris või milleski muus?
Blond roolib, jumal juhib...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.06.06 10:05 Tsiteeri
Kas aku või generaator.. Kontrolli, või lase neid kontrollida. Starter ei puutu asjasse.
neiuke
postitati 09.06.06 10:13 Tsiteeri
Tundub, et akus ei ole asi, sest signa läheb ilust peale ja ohutuled vilguvad ka kenasti. Makki ei ole veel katsetanud aga teen selle ka kohe ära. Ise ei ole eriline kontrollija ja tegemist automaatkastiga, vedada ka eriti ei tahaks aga kui midagi muud üle ei jää, siis vist peab. Aga kus saaks lasnamäel seda kontrollida või on siin mõni inimene kes viitsiks üle vaadata?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.06.06 10:14 Tsiteeri
Ise arvan et see punane aku juhe tuli lahti. Mul ta loksus ja samamoodi - makk jäi vait ja auto jõnksutas.
neiuke
postitati 09.06.06 10:19 Tsiteeri
No seda aku juhet ei ole vist küll nii paar aastat näpitud aga lähen ja vaatan selle ka kohe üle. Aga siis ei tohiks vist makk ka mängima minna?
neiuke
postitati 09.06.06 10:30 Tsiteeri
Nii, makk mängib ja aku juhtmed ka kenasti kinni. Tekkis veel selline mõte, et kas võib ka selline variant olla, et immo nupp on üles öelnud? Sest kui ma seda vajutan ja süüdet keeran, siis ta kõriseb ja kui näpu ära võtan jääb kõrin vait. Any ideas?
Ps, autolt särtsu saamine on ka muutunud ebanormaalselt tugevaks,äkki on need asjad omavahel kuidagi seotud? Elektrikala?
MaQQu
postitati 09.06.06 11:45 Tsiteeri
mõõda aku pinge ära testriga. pane näiteks makk mängima ja täistuled peale.. mitu volti näitab?
neiuke
postitati 09.06.06 12:07 Tsiteeri
Mnjahh, sellega on selline lugu, et ma naisterahvas, pole mul testrit, ei tea ma midagi pinge mõõtmisest ja selle tulemus ütleb mulle veel vähem :(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.06.06 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: neiuke
No siis tuleb autot mõnele asjatundjale näidata. ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.06.06 12:16 Tsiteeri
Tundub siiski, et tegu on laadimisprobleemiga. Raadio ja signa tarbivad suht vähe voolu, sellepärast nad töötavad aga starterit andes tõmbab pinge maha ja hakkabki klõbisema. Ega Sul muud üle jää kui remondikohta otsida ja asi üle lasta vaadata.
neiuke
postitati 09.06.06 12:27 Tsiteeri
Selge pilt. Aga nagu ma aru saan on kõik nõus sellega, et see ei ole starteri probleem, et ma ei lase seda siis maha kiskuda. Tänud vastajatele ja kui keegi leiab, et võiks mileski veel probleem olla või tekib küsimusi, mis võiksid selgust tuua, siis andke teada, eks!
Tänud
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 12.06.06 09:31 Tsiteeri
sõbral mazdal oli sama asi vahepeal, tal oli genekas asi, juhtmed rippusid tal siin, seal :D
HrOnkel
Registreerunud 02.06.06
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 12.06.06 11:54 Tsiteeri
Lase üle kontrollida ka massi ühendus mootori ja kere vahel.
olid täpselt samad sümtomid ja istusin öösel kell 1 bensukas
neiuke
postitati 12.06.06 14:55 Tsiteeri
Jah, ja mina istusin russalka parkimisplatsil ja 10 minuti jooksul käis 4 meesterahvast mult küsimas, mis autol viga on :D
Aga viisin täna hommikul audi remonti ja sain peale lõunat vastuse, et tegemist oli siiski geneka probleemiga. Täpsema vastuse saan homme, annan teilegi teada!
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
