Pealkiri: audi a6 avant luugi kojamees jamab (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2663)
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 09.06.06 08:49 Tsiteeri
Mure siis selline et a6-e luugi kojamees töötab nii nagu ise tahab. kui vajutan et ta tööle hakkaks siis läheb ainult poole peale,siis seisab siis käib terve tiiru,vahest mitu. Arvan et mingi relee jupsib aga kust seda otsida ja leida.Kas kapoti alt sealt karbist? Auto siis aastast 94. Palju se relee maksta ka võib?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 09.06.06 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar52
Sama nali enda autolgi.
Kui vett lasta ja õigel ajal kang lahti lasta, siis võib isegi õiges kohas seisma jääda, muidu saab sellega, aga parajalt nalja.
Mõnikord ei tule sellest pühkimisintervallist muidu välja kui tuleb õigel hetkel süüde välja keerata ja teinekord pead tükk aega mängima, enne kui kojamehe algasendisse tagasi saad.
Idee järgi on nii, et üks pikk kangi lüke: pihustab vett ja pühib klaasi.
Kaks korda kangiga ette, siis peaks jääma intervalliga pühkima ning üks kord otsa lõpetab selle.
Revali informastiooni järgi, ei ole viga relees vaid kogu kojameeste mootoris ja et see tuleks ära vahetada.
Kuna see on piisavalt kopsakas summa ja praegune meetod ajab piisavalt asja ära, ning ma väga seda juttu ei usu, siis toimib asi täpselt nii nagu ka varem. Teatud vilumus on tekkinud lihtsalt tagaakna kojamehe käsitsemises :)
aigar52
postitati 11.06.06 09:30 Tsiteeri
Aga see jääb arusaamatuks et kas siis tagumisel kojamehel ei olegi releed,või on see mootoriga koos. Intervalliga käsklus peaks ju ikka läbi relee käima.
Peab ikka otsima et kus see relee on ja lammarist mõnda teist releed proovima.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.06.06 10:13 Tsiteeri
Releest ei tea midagi, aga minu arust toimetab ta nii, üks kord lükan kangi ette, hakkab käima. Ja kui tahan et seisma jääks, lükkan veel ühe korra. Vee pritsimiseks peab lihtsalt ette lükatud asendis hoidma. Aga see et ta sul poolde klaasi jääb, võib vabalt mehanismi viga olla. Või on taga luuki minevad juhtmed katki.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 11.06.06 10:22 Tsiteeri
Mul oli ka algul sama jama, et jäi poole klaasi peal seisma või seal kus tahtis. Intervallis olles liikus iga intervalli jooksul näiteks 10 cm edasi või tagasi. Ühel päeval aga lõppes asi sellega, et kojamees üldse enam ei töödanud.
Revalil on selle poole pealt õigus, aitab kojamehe mootori väljavahetamine. Kuna tundub, et see on suht minev asi siis minu lähedal lammutuses kaob näiteks tavaliselt mootor 1 päev pärast auto sissetulekut :p
aigar52
postitati 10.08.06 17:23 Tsiteeri
Mina sain endal luugi kojamehe korda. Polnud vaja mingit mootorit vahetada,lihtsalt juhe oli katki. Katki oli sealt murde kohapealt kust luugist keresse juhe läheb..köri seest oli katki. Nii,etkontrollige enne juhtmeid kui revalisse mootorit vahetama lähete.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.08.06 08:07 Tsiteeri
Minul aga jama et ta teeb mul jubedat häält. tõmbasin mootrori maha leidsin selle küljest rohelise korgi sealt paisitis ka mingi tavoti taoline asi. algul turgutasin teda wd40 ga ja pärast panin aerosoolis olevat tavotti kuni ta korgini täis. kasutegur null ikka selline looma hääl kes on uksevahele jäänud.:D kas tal mingi plastist hammakas millel hambad maas vms..?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.08.06 19:12 Tsiteeri
Mul on nii, et kui pole kaua kasutanud siis jääb kojamees poolde aknasse. Siis kui vett tõmmata siis käib edasi ja toimib normaalselt. Viga ilmselt kojamehe mootori reduktori el. siinides, millel määre hapuks läinud ja ei anna ühendust.
Küsimus veel c5 avandimeestele, kui vett tõmbate siis peaks ju suht kohe tulema? Krt mul ikka kojamees nühib paar korda kuivalt kui vesi aknale jõuab.
C5-l paak ja pump ees, jääb mulje nagu mingi tagasivoolu takistav klapp ei pea, või siis on toru ebatihe.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 14.08.06 06:04 Tsiteeri
tagaklaasi pesur
C4-l on paak paremal koopas taga ja minu oma ka ei tööta peab otsima asendusmootorit hea hinnaga.
Kas C5-l on siis esiaken ja tagaaken ühe potsiku peal ?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.08.06 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
2001 aasta isendil oli küll üks pott.
Auto: 5x4x4
postitati 14.08.06 16:59 Tsiteeri
Juhe, luugi ja kere vahel läbi murinud. Samad sümptomid ja kadusid ära ka osad tuled tagaluugilt.
Amadeus
postitati 14.08.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Ja kui ma ei eksi siis on isegi üks pump. Igatahes pealt vaadates kaks lohvi läheb välja ja teist pumpa ei paista kusagil.
Nicko
Registreerunud 14.08.06
Auto: A4 Avant 1,9TDi
postitati 28.11.06 10:03 Tsiteeri
Soendan vana teema üles
Ma värske Audi omanik ja ka taga kojamees jamab, tegelikult ei tööta üldse. Masinaks A4 Avant (B5)
Algul nagu mingi väikse liigutuse tegi aga nüüd enam ei tee sedagi. Võtsin luugi katte maha ja kontrollisin, vool tuleb juhtmest peale küll. Uut mootorit ei taha kohe ostma minna, ehk saab vana käima. Kas on üldse mootoris viga või kuskil mujal.
Kas keegi oskab hea nõuga abiks olla?
Teiseks, millised on tagakojamege re˛iimid.
1. Vajutan nuppu, pritsib vett ja kojamees töötab niikaua kui nuppu all hoian.
2. vajutan kangi alla ja kojamees käib niikaua kui kang on all.
Kas olen õigesti aru saanud?
andres
postitati 28.11.06 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Nicko
Kui mootori lahti katkud ja otse voolu annad? Juhtmed olid terved, nagu sa kirjutasid. Kui mootor siis ei liiguta, poodi uue järgi.
Nicko
postitati 28.11.06 12:17 Tsiteeri
Hea mõte, proovin järgi mis mootor sellepeale teeb.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 28.11.06 12:50 Tsiteeri
:PÜldiselt ei ole remondil mõtet... pane kohe uus külge ja vaata et vastavalt ilmastikule edaspidi õiget vedeliku kasutad.
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 30.11.06 09:09 Tsiteeri
Kas keegi osab öelda, kui A6-el taga klaasipesu ei toimi, siis kuskohas tal see pump võiks asetseda (kas asub kojamehe mootori sees või on kuskil eraldi). Klaasipesu paak on taga paremas koopas. Kojamees ise töötab.
andres
postitati 01.12.06 13:57 Tsiteeri
C5 tuleb kõik ühest.
villu157
postitati 01.12.06 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: nojah
Pump asubki selle potsiku küles seal koopas. Tiri see topsik sealt välja ja tagumise külje peal vist oli mootor. Reeglina mootori võll puksi sisse kinni roostetanud (oksudeerunud).
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 01.12.06 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Mul töötab aga teeb sama moodi jubedat häält:D
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 06.12.06 05:34 Tsiteeri
Mis hinnaklassis need mootorid on? Endal A4 98a 2.5tdi ja üldse ei tööta, mingi prits on snna külge ise aretatud ka vms, voolik mingi vms.
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 06.12.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
Revalis ja Forssis mõlemas sama hinnaga 1355.-
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
leits
postitati 08.12.06 14:33 Tsiteeri
Homme hakkan uurima, äkki endalgi läbi mõni juhe. Mul see prits vist seal peal ei tööta, miski haige voolik on eelmise omaniku poolt veetud see tähendab põhmst, et ma pean uue tagumise kojaka ostma ka ju:P? Keegi oskab öelda, mis hinnaklassis mootorid lammutuses liiguvad?
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
