Pealkiri: Piduri peasilindri remont või vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2066)
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 08.06.06 18:34 Tsiteeri
Tere!Küsimus siis selline:kas B3 piduri peasilindrit on võimalik remontida(manzette vahetada) või aitab ainult vahetus?
nr.247
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.06.06 12:37 Tsiteeri
On võimalik remontida.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 09.06.06 18:58 Tsiteeri
Heipz
Omadest kogemustest tean öelda, et manzettide vahetus võib aidata aga samas on asjalood sellised, et kui silinder ise või kolb on kulunud, siis hakkab ta lõpuks ikka jukerdama. Remondikomplekt on abiaine. Samuti kuskilt romulast poolpiduse peapumba tellimine. Mina soovitaksin siiski uut. Kui sul on ABS peal siis tuleb muidugi tiba kallim. Kui ei siis aga odavam. Hind kõigub 700-st kuni 1500 ni vist umbes. Aga kuna pidurid on olulised siis mina nende pealt koonerdama ei hakkaks. Lisaks muule on peapumba vahetus imelihtne. 4 pack kõrvale ... ja tunnikesega vahetab lõdvalt ära. Sõber peab ainult sinuga koos olema, kes aitab hiljem õhutust teha. Aga vana lahti lasta ja uuega asendada on lihtne tegevus. Nii et mina soovitaksin kindlalt uut siiski :) Aga otsustaja oled sina :)
symbo
postitati 09.06.06 19:28 Tsiteeri
Arvan sama,et uus on ikka parim aga tänud sellegipoolest
nr.247
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
