Pealkiri: Rattalaager (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1465)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 08.06.06 15:50 Tsiteeri
Rattalaager
Tere õhtut!
Autoks 94a A6, 2.0 mootor ja ketaspidurid ees-taga. Kuidas saaks vahetada tagumist rattalaagrit, kas on mingeid nippe, mida peaks silmas pidama? Kõige parem oleks, kui keegi klubilistest Tartu kandist aitaks tiba nõu ja jõuga mõistliku tasu eest.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.06.06 14:30 Tsiteeri
kõigepeal kirjuta oma autost tsipa rohkem kas ppole veoline või quattro? Siis oskab keegi sulle ka õpetus kinkida...aga midagi üleloomuliku seal pole...ise asi kas ise viitsid mässata...mina ei viitsinud :)
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 09.06.06 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Tegemist esiveolise loomaga,aga hetkel piisas vaid pisut peale keeramisest ja jäi pidama. Kui vahetuseks läheb, eks siis uurin ja puurin uuesti ;) Sain vähemalt teada,et hea on SKF laager ja saab 320kr Salomest.
riio
postitati 10.06.06 06:10 Tsiteeri
Jah isegi soovitaks vaid SKF laagreid;) endalegi said need alla aga V8 need 750 tk :(...vigast laagrit ma küll ei julgeks veel peale keerata...võib hullemaks järsult minna ja ültse kokku joosta
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 10.06.06 09:49 Tsiteeri
coyo ka suht pandav, ma olen alati peale keerand kui loks sees, pole kunagi hullemaks läinud! mõistlikult tuleb läheneda asjale muidugi. kui undab, siis pole mõtet peale keerata.
riio
postitati 11.06.06 12:09 Tsiteeri
coyo dest olen varemgi kuulnud...peaks ära proovima...
aga ise kiidan vaid skfi...mõned on rahuldavad olnud aga prantsuse ja Brasiilia toodedest käin pikka kaarega mööda:)
Kasulikul on alati asi kohe ära teha ennem kui hakkad midagi sudima, et asija korda saada (laagrit peale keerata) ---see aiutine lähenemine ja lükkab probleemi hilisemaks aga probleem ei kao kuhugi---võib hoopis hulölemini lõppeda
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
