Pealkiri: Kõva klõbin mootoris - Saaled või hüdrotõukurid? Mootor peetis? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2168)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.06.06 14:52 Tsiteeri
Jutt järgmine. Esmaspäeva varahommikul sain mingi 5-6 km sõita ... kõrvalteelt peateele sõites käis selline võimsas jõnksakas mootorist läbi nagu siis kui seisad autoga paigal sidur all ja lahti lastes peale jõnksu sureb mootor välja. Sõitsin mingi 500 m paarimehele järgi. Hiljem autot käivitades kuulsin kapoti alt sellist kummalist klabinat. Tundus et see tuli mootorist ... kuna asi tundus kahtlane otsustasin see 6 km kodu sõita ja teine masin võtta et Tallinnasse ikka jõuda. Klabin läks tugevamaks ... jälgides õlirõhu näitu mis pööretega tavaliselt on põhjas seisis see pooles vinnas ning õli temperatuuri seier võbeles kummaliselt üles-alla ... Kodus keerasin korra küünlad enne lahumist veel maha ja eest 3 manda püti küünal oli kõvasti õline. Seega nädalavahetusel koju jõudes tahakski teada spetsialistidelt et kas viga võis olla hüdrotõukurites. Kui nii, siis saab ehk ise hakkama aga kui saaled läksid siis paela otsas Viljandisse vedu vist. Igatahes mootor jäi töösse sõidu ajal ja välja ei surnud ... aga jõudu jäi küll vähemaks ... :(:mad:
ultra2005
postitati 09.06.06 19:06 Tsiteeri
Egas midagi
Kui siin spetsialiste pole soovitamas ega nõu andmas siis vastan ise. eestpoolt 3 pütt. Saaled on läbi. Test lihtne. Keerad küünlad maha. Keerad eest 17 võtmega kolvid kõige ülemisse asendisse (selle mida tahad proovida) ja kui on kõige ülemises punktis siis lükkad küünla pesast kolbi kruvikaga. Kui kuuled kerget kolksu ja asi allapoole kukub siis on Saaled peetis. Ja mind tabas just selline jama. Loodetavasti see 6 km kodusõitu õnnetuse hetkest ei tõmmanud väntvõlli siniseks aga seda saan ma alles järgmine nädal teada. Igatahes viga on saaledes nii et tuleb kerge mootori kapremont kahjuks ette võtta. Nii et homme paela otsas viljandisse :(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.06.06 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Kergest mootoriremondist on asi kaugel - väntvõlli lihvimisest, saalede ja kepsu vahetusest ei pääse kuidagi. Ma küll ei tea, mis mootoriga tegu aga tihti on odavam osta teine mootor.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
