Pealkiri: B4 2.0 (66kw) kas 95 või 98 bensiin, kumb parem? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1691)
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 08.06.06 12:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27249#pid192673
kütus 95 vs 98
selline thread. arvamusi nii ja naaguseid. Uue teema panen, et uurida, kas ja millised on kogemused 66kw 2,0 bensumootoriga (93a), on keegi 95 asemel 98t tankides mingit effekti saanud või on hoopis kulu suurenenud - üldine konsenus näikse viidatatud teemas olevat, et midgai HALBA sellisest vahetusest mootorile küll ei juhtu, aga erinevatel mudelitel väidetakse kord kulu suurenemist, kord kulu vähenemist.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.06.06 13:02 Tsiteeri
Minu kogemus: Audi 2,0 85 kw 95 vs 98, siis 98 kulus rohkem, minekust aga ei olnud aru saada.
VW passat 1,8 karpa 66 kw seevastu ainult 98 peal sõitiski, 95 likus kah, aga jõudu ei olnud alla 2500 rpm ja kulu oli tunduvalt suurem.
Sõbra kogemus kunagi 2,0 66kw oli, et 95 vs 98 oli kulu sama, minek sama (milleks siis rohkem maksta :D )
monte
postitati 08.06.06 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
ega siin vist ei jää muud üle kui ise ära proovida. ainult pean paagi enne suht tühjaks sõitma - muidu tuleb hoopis huvitava oktaanarvuga bensiin välja, kui neid omavahel segada :D.
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 08.06.06 13:38 Tsiteeri
olen proovinud ka 92 ja olen keskmiseks kuluks saanud 8
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 08.06.06 20:08 Tsiteeri
Mina sõitsin 95-ga ja ühe korra katsetasin 98 ja kulu oli märgatavalt väiksem, nüüd olen ainult 98-ga sõitnud.
Autoks B4, 2.0, 66kw, 94 aasta.
m4rx
Registreerunud 13.04.06
Auto: A4 '01
postitati 12.06.06 12:20 Tsiteeri
Nii, viimased 40 liitrit olen 98'ga maha sõitnud. Mootor tundub vaiksem ning minek ka ehk parem, väga suurt vahet siin pole täheldanud. Samuti ei oska veel öelda kütusekulu kohta.
Tekkis aga küsimus, et kui mootorile on soovitatav 92/95 (benapaagi luugil kirjas) siis kuidas mõjub 98'ga sõitmine? Niisama seda sinna ei kirjutata vast.
mootoriks 1.6 ning asub '01 A4 peal.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.06.06 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: m4rx
See RON/ROZ number peaks olema soovitatav minimaalne oktaanarv :)
m4rx
Auto: A4 '01
postitati 12.06.06 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
imo oli saksakeelne, seega ei hakanud lähemalt uurima, eeldasin midagi.
in that case sõidan edaspidi 98'ga. Väike mootor ei karju siis niipalju.
monte
postitati 16.06.06 06:38 Tsiteeri
ka mina täheldasin, et mootor töötab kuidagi "lõbusamalt", alguses mõtlesin, et äkki see on mingi soovmõtlemine, et tundub nii. aga siis naine ütles lampi et mootor töötab kuidagi teistmoodi....
kütusekulu kohta samuti ei oska veel hetkel öelda midagi, aga jaanipäeval pikem sõit ees, siis on ilmselt vaja tankida. saab teada praeguse keskmise ja tagasitulles maantee keskmise. benaosuti kukkumise visuaalsel pildil pole esialgu märkimisväärset vahet märganud. Esimese veerand paagiga kusagil 150-180 km. Umbes samasugune oli proportsioon ka 95ga sõites.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
