Pealkiri: 3B/AAN/ABY väljalaske kollektor (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2643)
Maku
postitati 08.06.06 12:20 Tsiteeri
Tsiteerin S2 foorumist Greg-i postitust: "The problem with the standard Exhaust Manifold is that the valves can overheat on a 1 & 5 causing them to break down".
Minuga juhtus kunagi sarnane asi ja ma ei saa 100% kindlalt väita, et põhjus just väljalaske kollektoris oli. Nii palju ütlen, et kui minul õnnetus juhtus, siis "andsin kuuma" korralikult.
http://84.50.81.66/albums/18-05-2005/DSC08867.jpg
http://84.50.81.66/albums/18-05-2005/DSC08874.jpg
http://84.50.81.66/albums/18-05-2005/DSC08868.jpg
Lisaks juhtus selline imelik asi, et küünal muutus kõlbmatuks. Võib olla oli probleem tingitud hoopis küünlast, võta siis kinni.
http://84.50.81.66/albums/album20/P3160505.sized.jpg
Veakoodiks andis, et selle sama silindri pihustis on probleem. Ma ise sügavalt kahtlen selles, aga mine sa tea. Sõitsin peale remonti veel tükk aega sama pihustiga ja mingit probleemi ei olnud. Hiljem küll igaks juhuks vahetasin pihusti ära (mitte, et sellest midagi muutunud oleks).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.06.06 00:47 Tsiteeri
seda jah väidetakse, et RS2 väljalaskekollektori puhul läheb 1. ja 5. püti klappide elu kergemaks...
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.06.06 08:22 Tsiteeri
Minu S jäi kaks päeva enne Haapsalu AUDIde kiirendust nurka häbenema. Oletan sama häda, kuigi lahti pole veel tänaseni võtnud.
Kütsin kõvasti ja kõik käis kuradi kähku. Töötavaid pütasid kuulis kõrv 5, siis 4, siis 3 ning võtsin teeäärde ja pilk kelladele sealjuures oli vesi norm 89<91 ja õli stabiilne 4<7 atsi (tühikäigul 3,5).
Tõukasin auto nurka ja sõidan lihtsalt teise S-iga edasi.
Parandan on pool aastat möödas ja juhtus hoopis teine asi
Nimelt keeras välja laske nukkvõlli otsa katki (osaliselt) aga täpselt niipalju et läks valeks rohkem kui halli augu jagu
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
