Pealkiri: 200T mootori probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1154)
N2kk
Registreerunud 24.08.05
Auto: Audi 200 20V
postitati 08.06.06 09:54 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et mis võib viga olla...Kui süüdeta annan tõmbab nagu voolu tagant ära. Ei vea mootorit singi ega midagi. Käima tõmmate hakkab plõbisema nagu aga ei käivitu. Kas tal kuskil midagi kinni jooksnud, või mingi lühis?
Auto siis 87a. 200turbo 2,1 134kw
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.06.06 10:04 Tsiteeri
kas aku tühi või starteri tõmberelee kutu.
postitati 08.06.06 10:12 Tsiteeri
Olnud sarnane probleem, siis oli viga starteris, mida korduvalt parandati. Lõpuks avastati, et osa mähise keerde olid kaotanud elektrilise ühenduse rootori kontaktrõngaga.
Kuna starter oli vana ja esines ka muid kulumisvigu, siis tegi igasuguseid trikke- kõige hullem oli, kui jäi lihtsalt vabalt pöörlema, mähiseid läbiva suure voolutugevuse või mingi lühise tõttu kuumenes niivõrd, et mootorist hakkas suitsu tõusma. Teinekord jälle ei reageerinud üldse süütele. Vahetatud sai süüteluku tagaplaati, kontrollitud juhtmeid jne., aga lõpuks oli viga ikka vingerpussi mängivas starteris. Eks tema tööd mõjutas temperatuur ja asend millesse ta parajasti jäänd oli.
N2kk
Auto: Audi 200 20V
postitati 12.06.06 21:28 Tsiteeri
Ei akkand uut teemat tegema küna küsimus käib ikka selle sama audi kohta. et siis selline mure, kuna sõber mingi valemiga auto all starteri juhtme ära lõhkus, siis kust saaks uue juhtme. Ei viitsi ja pole ka soovi juhet paikama hakkata ja suvalist juhet ka ei viitsi sinna aretama hakkata. Oskab keegi öelda kust(tartust) saaks uue originaali või on kellegil pakkuda vana aga korralikku?
Vabandan kui küsimus selline kahtlane tundub.:)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
