Pealkiri: 2.0 ALT mootor jamab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2031)
Juri
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi A4 B6 2.0
postitati 08.06.06 08:23 Tsiteeri
Jutustan esmalt natuke mootoris:
1. toodud Leedust
2. leedukad segasid synt. ja min. õli kokku, õli vahetamisel vana õli jooksis välja mingi 20 mintsi ja uue õli sisse valamine võtis ka korralikult aega.
3. mootorit puhastati õlisse-lisandava-puhastusvahendiga
4. jooksen praegu 5w50 täis synt. õliga
Probleemid:
1. jahutusvedeliku temperatuur sõidu ajal ei tõuse üle 70 kraadi.
2. plokikaane kaase alt tuleb päris tugev klõbin
3. minu meeles liigne vibratsioon mootoril
4. diagnostika näitas teise lambda anduri näitu 1.5v mis on peaaegu konstantne.
5. näidikute vahel põleb kollane mootori märk( vist vale põlemisprotsesi märk)
Probleem on siis selles, et täna hommikul juhtus siukene lugu, käivitasin mootorit, soojendasin teda 2-3 mintsi ja hakkasin s6itma, 300 meetri pärast hakkas kogu auto vibreerima ja pöörded hakkasid kõikuma ja see kollane märk hakkas vilkuma. Pidin siis autod parkima ja minna tööle jälgsi.
Endal autodega oli päris palju tegemist, kuid enda oma autod kardan puuduta.
Mootor on siis 2001 aasta rida neli 2.0L ALT mootor, manuaal käigukastiga
Küsimus on siis selles, WTF juhtus??? Endal ka paar m6tteid on, aga tahaks teie arvamusi kuulda.
postitati 08.06.06 09:07 Tsiteeri
Täpselt sarnane leedukate poolt läbi näpitud 2.0 ALT mootoriga Audi A4 seisab autod.ee platsil Kadaka teel. Kui ostate, tehke korralik mootori ja elektroonika ülevaatus. Diletantlikult on näpitud küünlaid/süütepoole, parandatud teibiga vaakumsüsteemi jm. nipet näpet.
Pese see mootor korralikult läbi. Mul hakkas sarnane mootor isegi värske kuid viletsa täissünteetilise õliga klõbisema, loputasin pasa koos pasa õliga kohe välja ja panin liige "kopamehelt" saadud poolsünt Valvoline'i asemele, olid probleemid selleks korraks kadunud.
Diagnostika ja põlev tuluke näitavad, et Sul on tõenäoliselt ka muid, kas siis andurite või kütuse/õhu sissepritse süsteemi probleeme.
Suurtel pööretel peaks vibreeriv mootor ka vastavad veakoodid isegi silindrite kaupa mällu korjama, vaata järgi.
Juri
postitati 13.06.06 06:44 Tsiteeri
Aitäh rocket, eile panin autod kokku.
Vahetatud sai plokikaane ülemine tihend, karteri tuulutustoru, tuulutusklapp ja termostaat, summa kokku 2100,- (tööd tegin ise).
Peale termostaadi vahetust soojaks läheb 2 mintsi ja 300meetri pärast(90kraadi ja ei liigu, isegi küteahjuga(või kudas seda nimetatakse?) HI rezhiimis ja 160kmh mööda Pärnu maanteed ikka ei lange).
Mootor kohe läks vaiksemaks, kuid klõbin ja väike vibra on jäänud.
Panin siis mootorisse puhastusvahend, õliga on see jäma, et pärast 3000km uus õli muutus mustaks( nagu diislitel) ja selliseks, hmm, kuidas 6ige oleks öelda, noh ütleme kleepuvaks.
Plokikaan oli sitta täis, kui saan pildid netti üleslaadida, siis näitan ka neid.
Mis tapas täiega, on lambda-andur, mis on 5-juhtmeline :( ja ei taha kuidagi odav olla, täpsem siis 2600,- ( täna siis lähen ostan)
Muidu teine lambda näitab ilusti 0,4-0,6v esimene lambda aga 1,5v ja signaali kõikumine on vääga imelik
Krt, küll need inseneerid pakkisid asju nii moodi, et eriti palju tööruumi ei ole.
Vettpidavad lahendused @ langeproon.ee
Juri
postitati 20.06.06 07:27 Tsiteeri
Nii siis.
Vahetasin lambda andurid ja kohe kustus mootorikujuline kollane märk, mis oli väga meeldiv, kuid mingi 50km pärast ilmus jälle.
Eile tegin diagnostikat, uue lämbda signaal kõigub ilusti, nägu vaja on, kuid signaali tugevus on 1,8-2,0 V, kuidagi imelik, on juu?
Vigadest näitab 3( varem oli 6):
1. Madal süsteemi pinge( mingi kolm nädalat tagasi läks akku tühjaks, võib olla vaja teda lihtsalt üles laadida? Töötava mootoriga pinge on 13,5V)
2. Põlemis protsesis kahtlased asjad toimuvad( mõnikord jääb segu põlemata, seda ka tunda, vaatasime silindrite kaupa põlemata tsüklite arvu, mingi 4-6 iga silindril). Küünlad vahetasin 500km tagasi, ostsin Revalist, neid mida tehas soovtab( varem seda jamat vist polnud)
3. Näitab nagu ka varem, et TERMOSTAADI süsteemis, v6i midagi sellist on katkestus :o, mida see v6ib tähendama ei tea:(
Tahaks teie kommentaari, juba kõrini nendest probleemidest, kui keegi saab soovitada head spetsialiisti, siis ootan kontakte (Revali palun mitte pakuda)
Veel tuleb klõbin ketti pingutaja kandist, mis kaob, kui pöörded kasvavad( vist TK-l on väike õlirõhk)
Muidu tahaks teie kõigest abi saada ;)
postitati 20.06.06 08:04 Tsiteeri
1. Kui aku on kunagi tühi olnud, siis jääb veakood mällu.
Kustuta veakood ära ja vaata hiljem uuesti.
2. Võib-olla siis ikkagi süütepoolide või süütepoolide juhtploki viga või mingi andur, mille järgi aju süüdet reguleerib. Sealt võib lõppkokkuvõttes tulla ka klõbin ja väike vibra.
3. Mis süsteemis täpsemalt ?
Juri
postitati 20.06.06 08:16 Tsiteeri
Iga kord kustutakse k6ik vead ja iga kord ilmub see madala pinge viga.
Ohh, süütepoolidest ei tahagi isegi mõelda kui meelde tueb nende hind :mad:
Aaa, tuli meelde, vaatasime ka silindritekaupa süütenurka korregeerimist, see oli 0 ja ei liikunud kusagile
Mis süsteem, ei mäleta, pean helistama küsima.
rocket, aitäh veel kord abi eest ;)
postitati 20.06.06 08:40 Tsiteeri
Võiksid proovida arvutiga monitoorida kõiki neid vigu sõidu ajal. Millal vead esinevad ja kas koos mingite muude parameetrite muutustega.
Süütepoole saad testida neid ümbertõstes ja veakoode vaadates, aga kui viga on juba kõigil silindritel, siis oleks põhjus nagu milleski muus.
Juri
postitati 20.06.06 08:57 Tsiteeri
kle, kui laenaks mulle läpari autotoiteploki, siis ma teeks kohe nii. ;)
praegu aga siis küsimus selles, et kas 2voldiline signaal on normaalne tavalise 5juhtmelise lämbda anduri jäoks?
palun vabandust, ma unustasin, et pärast termostaadi vahetamist ma ei kustutanud need vead, mis mul enne vahetamist olid.
Juri
postitati 05.07.06 09:48 Tsiteeri
Selline mure nüüd, kuuma ilmaga kuidagi imelikult käitub jahutusvedeliku termonäidiku nool.
Külma mootoriga hakkad sõitma, läheb soojaks - nool tõuseb 70ni siis paar mintsi seisab 70-l ja pärast liigub 90-l, kuid siis hakkab "ujuma" 70 ja 90 kraadi vahel ja mingi 5-7 mints pärast seisab püsti 90-l.
Mure on siis selles, et mööda linna kuumamootoriga sõitmas temperatuur äkkiliselt kukkub 50-le ja seisab seal mingi aeg ja siis sama äkkiliselt tõuseb 90-le tagasi, kui näitab 50 kraadi siis vähemalt voolikud ja paisumispaak on ~90-95 kraadi.
Keegi saab aidata kuidagi küsimuse lahendamises?
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
