Pealkiri: auto sureb välja ja pöörded kõiguvad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1820)
at86
Registreerunud 26.05.06
postitati 06.06.06 19:55 Tsiteeri
Auto on Audi 90 ja probleem on selline: kui auto hommikul käima panen ning gaasi õrnalt vajutad ja siis jala gaasi pealt ära võtad siis auto põhimõtteliselt nagu tahab välja surra (mõnikord sureb välja siis jälle mitte) Ning kui gaasi õrnalt teatud asendis hoida siis hakkavad pöörded kõikuma (mingi 1000-1900-ni) Ja mõnikord sõiduajal kui mootor on juba soe siis jäävad pöörded peale????
Äkki keegi oskab nõu anda ??? :(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.06.06 12:34 Tsiteeri
Üldiselt tühikäigu mootor või lambda andur.
Täpne viga selgub diagnostikas.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.06.06 14:24 Tsiteeri
küülad alustuseks...raudselt mõni pruun ja läbi...kui ei siis lambda,...ei tahaks uskuda, et t.mootor
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
