Pealkiri: Kütuse näidik (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1609)
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 06.06.06 09:18 Tsiteeri
Kütuse näidik
Eile, päeva keskel hakkas seier imelikult liikuma 35L peale (aga paagis oli umbes 20L ja seda ka näitas normaalselt). Siis viskas 70L ette ja jälle 20-25L peale. Õhtuks aga oli seier täielikult paremal pool 70L taga (Palju Audi b3-l see näidik seierit paigutada jõuab). Süüdet välja keerates kukkub seier nulli nagu vaja. Süüdet andes tõuseb seier kuni 20-25L aeglaselt ja edasi väga kiiresti.
Autoks Audi b3 89a. 1.8S.
Milles võib olla asi? Ärge ainult ötelge, et paagis on anduriga kala, sest mul 140 kast sisse ehitatud :mad::(
Tänan.
Gert001
postitati 06.06.06 17:19 Tsiteeri
Keegi tark võiks aidata ülaltoodud küsimusele poolepealt. Samuti tahaks teada mis põhimõtega töötab see näidik. St. mis juhtmed peavad baagist tulema ja mis nende ülesanded on.
Tänan
Gert001
postitati 07.06.06 15:07 Tsiteeri
UP. Abinõuded ikka vajalikud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.06.06 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
Tänan.
Ma ei saanud sellest "kasti" jutust päris hästi aru (mingist supakast jutt?) ja kas tõesti on B3-l 70 L paak? Kuid muidu võib viga olla ujuki reostaadis (asub paagis).
Gert001
postitati 07.06.06 15:48 Tsiteeri
b3-l asub paak tagumise seljatoe taga ning ta on tõesti 70L-ne. Bassielement on ehitatud tagumisele aknalauale, seega pagasnikusse jääb woofri kast. Paak on seljatoe ja kasti vahel ning selleni juurdepääs peaaegu puudub.
Kas ujuki reostaat võib ühe päevaga kõlbmatuks muutuda? - st ühe hetkega lõi 70L ette ilma et enne oleks midagi samalaadset märganud.
TiitR2
postitati 07.06.06 15:52 Tsiteeri
Loomulikult võib reostaad "ära surra" täitsa suvalisel hetkel, kuna toimub ju pidev nühkimine (on sul sellest üldse aimu, milline reostaad välja näeb:D?).
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 07.06.06 17:33 Tsiteeri
Tänan.
Mul tegi samamoodi ja asi oli selles et genekas laadi üle.
Gert001
postitati 08.06.06 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
Tänan.
Kas Sul oli selline jama ainult auto mootorit käivitades või ka siis kui võtmega keerad süüte sisse? Mul just ongi nii, et enne mootori käivitamist viskab seieri põhja.
puristaja
Auto: S6
postitati 08.06.06 10:57 Tsiteeri
A ei mul siis kui mootor käis tegi näidik trikke. Liikus üles ja alla koguaeg.
Gert001
postitati 09.06.06 12:17 Tsiteeri
Nagu aru saanud olen murdus paagist tulev juhe, millega tagajärjel kadus ka näidikusse tulev takistus. Ehk kellelgi leidub Audi 80 88a tahhokaga kella skeemi. See oleks abi murdunud juhtme leidmisel.
Tänan.
Gert001
postitati 11.06.06 22:29 Tsiteeri
Teema võib kinni panna.
Asi oli paagist tulevate anduri juhtmetes, mis olid woofrikasti ehitamise käigus vigastatud.
tonut
Registreerunud 28.03.05
Auto: TT Coupe Quattro
postitati 16.06.06 21:50 Tsiteeri
mul see seieriga näidik paneb ca 1/3-ga pange.
st näitab 1/3, kui muud asjad ja terve mõistus ütleb, et paak on tyhi. ega see probleem eie tapa - kui tead, siis pole probleem, aga äkki on lihtsasti/odavasti viga kõrvaldatav?
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
