Pealkiri: K: 93 aasta 80 b4 kohta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 973)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.06.06 08:26 Tsiteeri
mul väike küs ka elektri teemal.
Nimelt suri tuttava b4 2,0 85kw abk tee peal ära.
bensiini peale tuleb aga mida pole pole sädet.
küünal maha sädet pole, siis võtsin jagaja otsa lahti mis tuleb süütepoolist seal ka sädet pole. nimelt veel tal peal hella süüte pool koos kommukaga aaves 1600.- kood oli vist 5da006623-62 pekas vist olema. kas asi selles ongi? ei ole toonorit ka sellist et proovida saaks sest mul on nats teistsugune süüte pool ja kommuka pistik minuoma talle ei istu. kas asi ongi süütepoolis ? või mis see halliandur veel teeb kuidas seda kontrollida? Kuidas kontrollida veel sedas et kas läbi on süütepool või kommukas? tänan.
Süüte pool mis peal on ja mis siis vaja oleks nähtavasti ehk siis see hella oma näb välja selline(kommuka pistik jookseb pealt ja kommukas neetidega süüte pooli küljes:
hella süüte pool
Minu omal peal siis selline ja nagu pildilt otsinud enamustel peal selline, kommukas üldse eraldi:
Bosh? süüte pool ja kommukas eraldi
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 06.06.06 10:25 Tsiteeri
Arvatavsti on viga süütepooli sees olevas kommutaatoris sest mul on juba 2 korda see sama viga olnud...kurb on see et eraldi seda saada pole kui aint originaalist esinduses.Lihtsam on uus osta koos syytepooliga poest ca 1500.- ...minu kaudu saax selle isegi1100.-;)
syo
postitati 06.06.06 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audimiis
asi õneks korras!!!
ei teagi kumba viga oli aga igatahes sain 900 poest nii süüte pooli kui ka kommuka ja muide aave ütles et tema annab eraldi sellele süütepoolile ka kommukat 900.- eest
Õnneks oli siis romula kus sain toorikuks ühe vist töötava süütepooli koos kommukaga ja proovisin asi töötas läksin visin tagasi lammarisse et ikkagi kindlam asi uus osta ja raunexist sain mitte hella aga saksa süütepooli koos kommugaga nagu siis ennem mainitud vaid 900.- eest.
Tänud kes aitasid
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
