Pealkiri: 1.8T AEB üks silinder ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1583)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 06.06.06 07:28 Tsiteeri
Tervitus
Mul on üks huvitav probleem.
Nimelt Audi A4 1.8T AEB üks silinder ei tööta. Tulin sooja mootoriga sõidust (sõit oli rahulik, ei mingit erilist paugutamist), panin auto seisma ja 5 min pärast käivitades üks silinder enam ei töötanud. Summutist nagu midagi välja kah ei pritsinud ja üleliigset bensiinihaisu tunda ei olnud. Aga mis kõige huvitavam, hommikul auto käima pannes oli jälle kõik korras (samas soojaks rohkem mootorit ei ole jõudnud lasta, panin enne seisma).
Et mis võib niimodi sooja mootoriga jamada ja külma mootoriga mitte. Olen kuulnud, et süütepoolid on sellel mootoril nõrgad kohad. Samas vist kaablit taha ühendada ja veakoode kah lugeda ei saa ju, kui hetkel kõik jälle töötab.
Selline küsimus kah veel, et kas sellisel mootoril võiks vigast silindrit otsida nii, et ükshaaval süütepooli või siis pihusti pistikuid lahti ühendades ja mootori töös muutusi kuulates, või võib selline tegevus midagi ära rikkuda?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.06.06 07:31 Tsiteeri
Kommutaator:cool:
Toomas
siiim
Auto: TT
postitati 08.06.06 06:39 Tsiteeri
Tundub, et panid täpselt kümnesse, sest me jõudsime eile diagnostikuga mootori kallal mässates lõpuks kah sama vea juurde. :)
Kui sa nii edasi jätkad, siis pole varsti diagnostikutel tööd enam :P
Aga miks selline väike 4 transistoriga junn niipalju maksab, sellest ma aru ei saa. Kas keegi mingisugustest alternatiividest pole kuulnud, mis sinna asemele sobiks?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 08.06.06 09:18 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama jant.Boschist tellides oli hind soodsam aga tarne aeg oli pikem kui Revalis.Aga uuri igaks juhuks.
postitati 08.06.06 09:28 Tsiteeri
Vaata siis, saad erinevatest hindadest aimu
või siia
Toodavad peale Boschi veel Huco, Hella, Bremi, Beru, KW, Eps, Facet
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
