Pealkiri: K: Kärukonks V8-le (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1818)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 05.06.06 18:47 Tsiteeri
K: Kärukonks V8-le
Kas sellist asja sellisele autole on olemas ja kui on kas neid liigub ka?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.06.06 19:39 Tsiteeri
Ma olen sellist asja ühel V8-l küljes näinud. Mulle tundus küll et originaal. Kahjuks ei tea kas neid järelturul ka liigub.
Maqmaq
postitati 06.06.06 11:36 Tsiteeri
Audi 100 on v8-ga väga sarnane kas äkki selle konks võib sobida? Kuidas 100l konks ühendatud on, sest stangesse ei taha auku lõikama hakata.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 07.06.06 17:14 Tsiteeri
Täitsa olemas selline asi...kui endale külge ei pane...Minu V pole veoautoks. Aga olemas on kinnitus kohad ja pistik ja stangel ka originaal lohk kuhu siis panna. Kardan, et 100 oma ei sobi...kuna arvan, et põhikinnitused on sutsu erinevad aga pole kindel
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.06.06 17:35 Tsiteeri
Samas jälle V8 l ju kõvasti rohkem massi ja momenti nii et mingi haagissuvila ringi lohistamine oleks nagu mõistlikum sellega kui 1,8 S A80 nega ;)
Onul kunagi oli hainina bemm 2,0 vist. Muidu kurtis küll et beno läheb liiga palju aga kui pika kastiga Ford transitit vedas korra siis oli küll rahul "isegi tõusul polnu käiku alla vaja vahetada". :cool:
riio
postitati 09.06.06 14:32 Tsiteeri
endalgi pole kordagi vaja olnud käike alla vahetada...isegi extreemsemataes oludes:D:D...lihtsalt oleks mõttetult imelik V8 või a8 näha käru järgi mingi kraamiga
Maqmaq
postitati 09.06.06 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Ehk siis peab käru jaoks teise auto ostma?:D Kuna ta on niikuinii igapäeva auto eest mulle oleks aegajalt tarvis ka käru vedada. Samas stangesse konksu jaoks aukku tegema ei hakka. Rikub ilusa auto ära;).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.06.06 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Ilmselt ei tule sinna mingit erilist auku teha vaid nagu audidel ikka lihtsalt väike kaareke sisse alla serva, selleks peaks stange sees olema isegi jälg ees mille järgi teha.
riio
postitati 09.06.06 19:24 Tsiteeri
Üldiselt on osadel V8 tehases selle peale mõeldud ja kohe orig. stangel lohuke sees konksu tarvis....ja kronsad konksu raami kinnitamiseks aga osadel pole...ilmselt kuulus see siis omamoodi lisade hulka (nagu päegusel ajal ...konksu valmidus)...aga egas isegi kasutan oma autot igapäevaseks ...kuigi veedab ta rohkem aega tõstukil rippudes :D...aga vaatame juba perre teist masinat, et Veele puhkust anda;)...Hädapuhul võiks isegi konksu panna aga siis ka teisaldatava...tõesti rikkuks auto ära kui maha ei saaks kiskuda
pampkuri
postitati 09.06.06 23:41 Tsiteeri
Eks meil kõigil asjast omad arusaamad aga kuidas nüüd see konks selle auto ära rikub??? Auto on sõitmiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks ehk siis kui on konks olemas siis järelt võib taga käru ka tõmmata. Suvaline lendav kivi võib ka auto ära rikkuda nii et igaks juhuks ärme enam sõida.
riio
postitati 10.06.06 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Sa ikke ei saanud aru....loomulikult võib panna aga lihtsalt eisaldatava....kuui vedada vaja võtad ära....lihtsalt pole eriti kena vaatepilt vaadata V8 või A8 tagant kui konks on jääv (ei saa ära võtta) ja sellel mõne aastajooksul värvmaha koorub ja otski rooste läheb... Muideks konksu lisamine autole millele pole seda ette nähtud....kas mitte ei kuulu see teadliku ümberehitusse....lendav kivi aga on kogemata seda ei saa võrrelda....sa siios ära astu ültse toast välja muidu mine tea mis juhtuda võib:)...lihtsalt nii ju ei saa elada, et kõike kardad. Siin pole mõtet jaurata teiste mõtete üle....iga üks ütleb oma arvamuse ja teema algataja kaalub neid ja optsustab ise ehk on abiks....me ei jõua nii eriti kaugele kui hakkame üks teisele pähe k***ma seega rahu
Minu mõte: eemaldatav konks;)
lebokunn
Registreerunud 13.03.07
Auto: Audi V8 4.2q '92
postitati 29.11.07 11:14 Tsiteeri
Kas teema algataja on endale kärukonksu paigaldanud? Endal on ka plaan V8-le teisaldatav kärukonks panna. Kas siis audi 100 kärukonks sobib? Ilmselt sobiks C3 kere oma, mitte C4 - või kuidas?
265 km/h @ 6000 rpm
kasa
Registreerunud 14.03.05
Auto: Audi V8 Q.
postitati 30.11.07 14:07 Tsiteeri
Mul autol täitsa olemas konks ja tundub originaal ja ärakäiv ,ainult ,et võtit pole.Kahjuks auto ise p....s aga ehk saab kunagi liikuma.!
rosimann
Registreerunud 13.06.07
Auto: 97aasta/A8Q 4,2l tiptronik
postitati 04.12.07 17:51 Tsiteeri
mul ka originaal konks olemas ja teisaldatav
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.12.07 18:37 Tsiteeri
Olen tähele pannud seda, et originaalkonksuga V8-tel on pagassis mingid tugevdusribid (pagassi äärtes, lähevad põrandalt tagaklaasi alumise ääre alla). Kas ilma nendeta ei või äkki keret ära vägistada?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 04.12.07 19:44 Tsiteeri
Kui C4 a100 konks sobib , siis mul oleks pakkuda korralik.
Äkki kellelgi on pilti kus audi v8 ilma taga stangeta?
Siis oskaksin kohe öelda, kas C4 oma sobib või mitte...
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
