Pealkiri: 200 MC mootori kala (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1183)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 05.06.06 08:19 Tsiteeri
200 MC mootori kala
Nimelt liigub ilusti lõpuni külma mootoriga rõhk tõuseb 1,9 bari peale, kui mootor tiba soojeneb liigub 4000rpm ja siis viskab hammastega rooli rõhk on selleks hetkeks 1,6 bar peal, siit küsimus et palju on norm turbo rõhk mc mootoril? Armatuuris olev rõhu kell näitab õigeid numbreid.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.06.06 09:04 Tsiteeri
Natuke segane jutt sul siin kokku kirjutatud...
Esiteks külma mootoriga ei soovita väga neid pöördeid anda kui just motot väga tihti remontida ei taha.
Mis kell seda 1,9BARi näitab? armatuuri oma? või lisakell?
"Viskab hammastega rooli"? mida see tähendab? et lööb kõva jõnksu sisse?
pampkuri
postitati 05.06.06 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Rõhkunäitab armatuuri oma kuid on kontrollitud mingi pool aastat tagasi lisakellaga näitas õieti , nii räägib omanik. Hambad rooli tähendas jah seda et jookseks nagu piirajasse või kaob küte täitsa ära.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.06.06 10:25 Tsiteeri
Õigekirja võiks natukene korrastada!
Kompuuter kuvab Sulle suht "aiateibaid", paigalda rõhukell. Vekoodide lugemine ei tee paha.
Puhas ülelaaderõhk Sinu poolt mainituna on 0.9bar ja 0.6 bar.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 05.06.06 13:32 Tsiteeri
Stock MC mootori ülelaaderõhk on ainult 0.4 - kompu järgi 1.4.
Chipiga on 0.8, 0.9 - järelikult on seal chip või on midagi tõsiselt mööda. Chip jälle eeldab et moto korras on.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.06.06 13:53 Tsiteeri
Wastegate membraan või alumise kambri voolik katki. Fuel cut'i teeb, liiga kõrge rõhu tõttu lülitatakse kütusepump hetkeks välja, et Sa mootorit lõhkuda ei saaks.
Stock seades on fuel cut 0.6bar ülerõhu juures (kompul 1.6) chipiga oleneb softist, võib ka olla fuel cut üldse eemaldatud.
pampkuri
postitati 05.06.06 13:54 Tsiteeri
Ei ole seal mingit Chipi, aga mis seal siis mööda olla võiks? A
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.06.06 14:01 Tsiteeri
Kui chipi pole, siis ei tohiks 1.9bar ette tulla.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 05.06.06 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
mul oli sama jams, rõhku palju ;) Kaits aitas mind kui mul oli sama trouble :cool: ja wastegate oli korras, keerasin rõhku maha
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
