Pealkiri: Audi 80, 2,3i õlikogus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2088)
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 21.09.03 20:47 Tsiteeri
Nii, kuna õlivahetus vaja teha, siis ehk keegi teab, kui palju õli on ette nähtud 2,3 l mootorile (mootori tähis NG)?
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 21.09.03 20:48 Tsiteeri
Kas Esso Ultra on hea õli???
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.09.03 22:06 Tsiteeri
Kogus peaks olema 4,5L kui mai eksi.
postitati 21.09.03 23:04 Tsiteeri
Ilmselt see mootor.
Esso Ultra on korralik süntõli.
margus
postitati 22.09.03 10:33 Tsiteeri
Hmmmm... Mul on Audi 90 2,3 ja NG mootoriga ning kogus 4,5L. Samas see liiter siia-sinna juurde osta ei ole ju mingi suur probleem.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.09.03 10:38 Tsiteeri
Läheb 4l ja raamatus koos filtri vahetusega 4,5l.
margus
postitati 22.09.03 10:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
No filter tuleks ju ikka ilmselgelt ära vahetada :P
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 22.09.03 20:37 Tsiteeri
Niih, nüüd õlivahetus tehtud. Õli valasin sisse 3,5 l ja vahetasin ära ka filtri. Õlivarras näitas max normi...
margus
postitati 22.09.03 21:02 Tsiteeri
Kas peale käimapanemist oli sama tase? Süsteem peaks ju tühi olema...
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 23.09.03 19:27 Tsiteeri
kontrollisin õlitaset. Kui ma sellest õlivardast õigesti aru saan, siis on mingi 2-3 mm alla maksimumnormi. Õlivardal on u. 2 cm pikkune jõnks sees. Eeldan, et see on õlitaseme miinimumi ja maksimumi taseme piirid ...
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
