Pealkiri: c4 2.3 mootoriga siiski veel jama (On keegi kes viitsiks stroboga süüdet paika panna?? ) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1361)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 04.06.06 16:42 Tsiteeri
asi siis selline et kõik oli ilus korras kui sain 10km kruusateed sõita...see oli isegi hullem kui kruusa tee (tee mis virtsu viib)
hakkas siis puterdama nagu ei saaks kytet kätte aga samas ajas tagant välja jube musta suitsu ning jõudu ei olnud yldse...gaasi andsid siis mõtles kaua ja mingi 30 pealt kuni 50 ni venis ikka oma 15 sekundit
kytte kulu umbes 25 sajale või isegi enam
ja asi nyyd selline et ei lähe enam käima....kaks korda on läinud aga töötab mingi paar minutit ja sureb uuesti välja
sai kontrollitud juhet mis jookseb kommutaatorisse....vool on aga kui kõik paned kylge tagasi siis södet ei ole......ei läbi jagaja ega ka otse syytepoolist
kontrollitud sai ka hallianduri pistikut nii et keskmisse auku kirjaklamber ja syytepoolist juhe keresse ning hallianduri pistik koos kirjaklambriga kah keresse ( siis tekkis syytepooli juhtme ja kere vahele säde...see peax tähendama ju et kõik kuni halliandurini korras
mure siis et kuda kontrollida halliandurit??
halb asi see et olex auto linnas....aga paraku haapsalus ja tuleb oma jõududega hakkama saada oskab keegi nõu anda mis viga või mida veel kontrollida jne
kui sega jutt oli siis kysige yle:P
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.06.06 17:35 Tsiteeri
Kas õhku saab kätte...mis tal filter teeb...?
RX
postitati 04.06.06 17:38 Tsiteeri
nu vaatasin filtrit...kuigi miskine 3 kuud tagasi vahetatud aga oli grammi sitane kaa....
rohkemat ei oska nagu teha miskit
vahepeal sai vaadatud et syytepool tundub olema ok.....aga vist kommutaator läbi...aga see ei tohix mõjutada kytte kulu...sest see ikka. mega.....lihulast haapsalu umbes 18-20L:S
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.06.06 19:02 Tsiteeri
Aga õhulugeja? Minu 2.3 mootor viskas musta suitsu ja puterdas ka, kui õhulugeja oli täitsa peedis :P
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 04.06.06 19:10 Tsiteeri
asi lõhnab jah sellejärgi et lugeja jukerdab, soovitaks teist lugejat proovida
RX
postitati 04.06.06 20:46 Tsiteeri
nu selge......aga asi selles et olen haapsalus......kas äkki mõni klubiline siin kellel olex ja saax proovida õhulugejat...siis saax targemax olex ylimalt tänulik....või keegi kes olex kuskilt siit kandist
kui jah siis võix helistada või muud moodi yhendust võtta....ei tahax eriti autot linna tuua....liigne raha lähex raisku samas vaatan äkki on taebla romulas mõni 2.3 osadex ja saab sealt äkki võtta õhulugeja......
aga imelik veel see et kui mingi aeg seisab siis läheb tööle.....kas võib olla äkki see et segu liiga rikkalik....et kui seisab siis läheb ka korrax tööle....( hetkel kui korra tööle saan siis töötab max 1-2 min)
igati tänulik kõigeile kes suutax aidata jõu ja nõuga:)
kuna tahax kunagi koju kah saada:D
antsu
postitati 04.06.06 20:52 Tsiteeri
Kas sul õhufiltri korpuse juures on miskit pistik? St sealt kus õhu lõdvik hakkab peaks olema selline lapik värk ja sinna peaks jooksma pistik. See peaks olema õhulugeja..võta pistik ära siis peaks masina iseloom muutuma tiba sest lastakse nö tehase seades.
RX
postitati 05.06.06 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
nu ex seda võib kah proovida aga kõigepealt vaja käima saada asi!
antsu
postitati 05.06.06 08:37 Tsiteeri
võta pistik ära ja proovi kas läheb käima.
See ,et ta korraks käima läheb ongi õhulugeja värk.. 2.8xasel oli õhulõdvik lahti ja õhk tuli mujalt kui läbi õhulugeja siis oli sama case..korraks läks käima käis sutsu ja siis suri välja.
Pistik välja ja proovi siis!
RX
postitati 05.06.06 08:49 Tsiteeri
proovitud...pistik välja aga ikka ei mitte midagi!
RX
postitati 05.06.06 10:28 Tsiteeri
niih.....sai siis auto viia uuemõisa parandusse ja nyyd jääb vaid loota et asi reedex korras
RX
postitati 14.06.06 09:23 Tsiteeri
niih....vahepeal sai siis auto korda ära vahetati jagaja kuna seal see olev halliandur oli andud otsa...
aga nyyd jälle surnud ja samad symptomid
ei lähe käima ja puudub syyde kaldun arvama et äkki see jaga mis ostisn andis otsad ( romulast )
äkki on mõni hea klubikaaslane kellel olex aega umbes pool tundi et saax proovida jagajat teise auto pealt või kui kellelgi on myya siis võib ka märku anda....et saax äkki proovida....kui läheb tööle siis ostax loomulikult ära
mootorix siis 2.3 98kw AAR
küsiks ka veel seda, et kas annab vahetada eraldi jagas olevat halliandurit ( ka kontrollida tahax kas on korras, on see võimalik?) ja kes sellega tegeleb, et kuhu viia jne kontaktid jne
RX
postitati 15.06.06 15:46 Tsiteeri
sai forsist ostetud siis uus halliandur sai vahetatud kaa.....ainuke miinus et ma loll unustasin märkida rootori asendi ennem kui jagaja maha võtsin:P
aga nu nyyd sai syyde kah õigesti paika aetud aga probleem järgmine et tyhikäigul töötab normaalsesl pöördesse lased siis puterdab jne.....sooja mootoriga puterdab koguaeg:S
oskab keegi mingit nõu anda milles võib veel viga olla???
nu syyde sai paika aetud märkida järgi: rihmaratta, hooratta ja jagaja
aga ikka mingi jube kala on sees
ette tänades!
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
