Pealkiri: C4 A6 2.8 (128KW) õlirõhu anduri värv-Korras (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1617)
antsu
postitati 04.06.06 16:28 Tsiteeri
Tere. Sooviks teada õlirõhu anduri värvi 2.8 128KW mootoril. Minu omal sai pandud valge otsaga andur. 2.6-sel oli punase otsaga (kiikasin ühe auto kapoti alla). Probleem on iseensest sellest, et vahel viskab õlitule põlema kummaliselt, lased pöörded 2000 peale kaob ära. Samas sai lastud õlirõhk eraldi manomeetriga ära mõõdetud (kuna eraldi õlirõhu näidukit autol pole, lühikese kellaga variant). Sooja mootoriga tühikäigul 2,5 ja pööret andes pea 5. Õli ja filter vahetatud. Arvasime siin kambapeale, et lihtsalt vale andur sai..aga kindel ka pole. Või on õlifilter mingit saasta täis? Kummaline on see, et sellel pole mingit seaduspära va see, et õlituli hakkab vilkuma siis kui oled pikemalt sõitmas.
Tänud ette,
Antsu
EditLäks valge andur 1.6-2.0 bar..sinist andurit selle masinal polegi (0.25 bar). Asi korras.
postitati 04.06.06 17:17 Tsiteeri
Sama AAH mootor ja kuna vana lekkis, sai paar kuud tagasi Aavest ostetud uus andur. Valge plastosaga. Anomaaliaid pole.
antsu
postitati 04.06.06 17:19 Tsiteeri
Tundub, et sama andur siis ja sai ikkagi õige andur vahele.
Krt tundub, et peab hakkama õlipumpa vahetama. Saaled ei tohiks läbi olla.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.06.06 17:33 Tsiteeri
Kas õli andureid sellel on ikka üks. Mul on neid mitu ...üks neist läbi siis jamab sammuti. ..
antsu
postitati 04.06.06 17:35 Tsiteeri
krt mina ka ei tea..kuna tal kelladel rõhunäitu pole siis peaks olema üks andur.
antsu
postitati 04.06.06 18:30 Tsiteeri
tundub, et andur on vale pandud..peaks olema punane andur
2,5ene peab olema..aga valge on äkki mõne teise rõhuga?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
kui pole rõhunäitu, peab olema 2 andurit, nagu VAG mootoritel ikka. ABC ja AAH mootoril on andurid sinine (0,25 bar) ja punane (2,5 bar)
P.S. valge andur on 1,8 bar
antsu
postitati 04.06.06 18:49 Tsiteeri
Niinii...
Tundub, et lasen selle 0,25 bar anduri ära vahetada ja selle valge anduri (1,8 bar) panna õige (2,5 bar punane) anduri. Pumpa ei tahaks veel vahetama hakata.
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 06.06.06 07:19 Tsiteeri
No nii, oled sa oma andurid ära saanud vahetada? ja said sa veast lahti? Ise ei suuda üles leida kuidagi selle sinise anduri asukohta, millest siin räägitakse. ja kui teada saad ja abi saad anna mulle ka teada.
postitati 07.06.06 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
Niinii...
Loogika ütleb muidu, et kui sul juba 1.8-baarine andur madala rõhu signaali annab, siis 2.5-ne teeb seda veelgi kindlamalt. Minu uus andur sai puhtalt auto (mitte vana anduri) järgi ostetud, usun, et neil seal Aaves on piisavalt targad kataloogid.
postitati 07.06.06 07:29 Tsiteeri
Sellel mootoril on esinenud probleeme ka õli tagasivoolu klappides, mis võivad lõpuks ummistuda ja kinni jääda. Olen suht kindel, et ka siis tekivad õlirõhuga igasugused anomaaliad.
antsu
postitati 07.06.06 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Niinii...
1.8 /2,5 andurid mõõdavad alates 2000 rpm pealt.
Hetkel lasen selle 0,25 ära vahetada..eks näis mis edasi saab.
genekas
postitati 07.06.06 09:47 Tsiteeri
Siin on tegu sellise huvitava asjaga, et Audi 80(B4) puhul on ABC/AAH jaoks ette nähtud punane 2,5 bar andur, aga A6(C4) puhul samadel mootoritel valge 1,8 bar andur - saa nüüd asjale pihta...
grudge
postitati 07.06.06 12:35 Tsiteeri
Mina sain kinnitust, et minu 2,6 isendile läheb ikkagi valge andur ja tal sinist ei olegi ning siiamaani oli tegu halbade kokkulangevustega. Igatahes sai nüüd ka surved mõõdetud ja si korras ning tuluke ka ei vilgu armatuuris
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
