Pealkiri: A6(´95) keskluku pump (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1054)
kurikaru1
Registreerunud 12.10.02
Auto: autota.
postitati 04.06.06 10:05 Tsiteeri
Tere
Keskluku pump lakkas ühel hetkel töötamast, võtsin lahti ja puhastasin ära mootori seest - asi toimis jälle, kuid peale seda töötab pump ainult mõnda aega peale järjekindlat võtmega või puldiga klõbistamist.
Kas kellelgi on olnud sama probleem ja kas sellel on mingi kindel põhjus? Kas on võimalik hankida kelleltki ainult pumba elektrooniline osa?
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
