Pealkiri: A8 sureb välja (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1879)
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 03.06.06 15:33 Tsiteeri
A8 sureb välja
tere!
Probleem selline,et kohati sureb A8(3,7 V8)98a välja sõidu ajal, kui gaasipedaal vabastada.Hommikul külmalt käivitades peab soojenema mingi paar minutit, et üldse liikuma hakata.Sõiduajal gaasi andes mingilt maalt ei saaks nagu kütust ka õieti kätte.Paar korda on löönud armatuuris ka CAT-tule põlema.Samas käivitades läheb kohe käima alati.tühikäik ka kõigub vahepeal.
Kas on katalüsaator umbes? Ega vist muudmoodi ei pääse, kui peab diagnostikasse viima,siis näeb edasi.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 03.06.06 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rastva
tundub küll, aga diagnost alati abiks.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.06.06 11:17 Tsiteeri
Tätsa vabalt võib süüdi ka olla lambta...ehk siis oli lambda piiri pealne ja sõideti rikka seguga kuni kogu se jama katti sattus ja katti seest ära rikkus. Kas kat kõriseb....kui koputad kati kas tundub seest tühi või oleks nagu lahti. Mu v8 näitas sammuti kat i märki ja tuurid tõmbesid ja kui lambda vahetasin selgus, et õnneks kat oli heasse korda jäänud....ja ülevaatuselgi polnud Co probleemiks:)
rastva
postitati 06.06.06 10:15 Tsiteeri
auto käis diagnostikas,see näitas et kõikides silindrites on mingi jama?Soovitati kontrollida, et kas hammasrihm pole natuke valesti peal.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 06.06.06 15:36 Tsiteeri
gaasijaotus hakkab hilinema või on varane, kui hammasrihm suts valesti peale saab. gaasi andmise puhul kisub vaakumiga nurga veel varasemaks, võib ära surema hakata küll selle tagajärjel.
mis imediagnostika see oli, mille tagajärjel ei selgunud, kas rihm korrektselt peal on?
rastva
postitati 06.06.06 16:32 Tsiteeri
diagnostika toimus sealt tuhatoosi alusest pistikust lapakaga.Kas see peaks ütlema kui hammasrihm on valesti peal?Seda vist diagn ei ütle ikka.Ja kuidas on võimalik, et vahepeal töötab asi korralikult, s.t et tõmme nagu oleks olemas.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 06.06.06 20:42 Tsiteeri
asendi määramiseks on ratastel märgid peal. stroboskoop ka abiks. mees, kes seda kasutada oskab, ütleb sulle ka seda, kas on õigesti.
aga et vahepeal tõmbab ja siis jälle ei, on natuke liiga paljude võimalustega viga.
põhimõte on see, et kui bensiin tuleb peale ja see põlema ka läheb, siis auto töötab. siin võib viga mõlemas ahelas olla.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.06.06 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Kuule tundub, et Sa oled A8 mootorit ainult piltide pealt näinud. Esiteks ei ole sellel mootoril mingisuguseid märke ning teiseks, kui rihmakatted maha võtad, siis mootorit enam käivitada ei saa, sest parempoolne kate on osa mootorikonstruktsioonist. Gaasijaotus sellel mootoril ei ole reguleeruv. Esimest korda kuulen, et keegi gaasijaotust stroboskoobiga kontrollib.
Nüüd asjast - sarnane viga teemaalgatajaga oli mu enda A8-l, siis oli viga tuksis kommutaatoris, mida on sellel mootoril 2 tk. Arvuti näitas kah viga kõikides silindrites aga oli ka teine viga, mis viitas kuuendale silindrile. Samuti läks põlema CAT tuli ja mootor nõkutas.
rastva
postitati 07.06.06 07:40 Tsiteeri
okei,kas kommutaatorid on lihtsasti vahetatavad, s.t kus nad asuvad?
samru
postitati 07.06.06 09:08 Tsiteeri
Kommukad on lihtsalt vahetatavad ja asuvad parempoolse amorditoe juures plastkatte all. Sinna sobivad Audi, Skoda, Seati ja VW kasutatavad kommukad 1,8 liitrise omad. Aga enne pead ikkagi kindlaks tegema, kas on selle viga ning kumb on vigane.
rastva
postitati 07.06.06 13:35 Tsiteeri
ja kui sul oli see kommuka kamm,kas siis pöörded tulid ka aeglaselt alla.Mul selline jama ka .
samru
postitati 07.06.06 13:51 Tsiteeri
Pööretega ei olnud mingit probleemi peale ebaühtlase käimise ja madalamate tühikäigu pöörete.
Aga miks Sa autot remonti ei vii, seda on foorumiteel mõtetu remontida.
rastva
postitati 07.06.06 19:39 Tsiteeri
pärnus kuhu ma viin?Teiseks on remondijärjekorrad,aga see probleem on olnud 3 päeva alles.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 08.06.06 19:33 Tsiteeri
rastva, ma ei rääkinudki reguleeruvast gaasijaotusest. see on paigast ära, siis on ta hiline jne.
samuti ei soovitanud ma strobo osta, vaid pöörduda inimese poole, kes seda kasutaa oskab.
eh, elu.
rastva
postitati 08.06.06 20:25 Tsiteeri
seitsmene,tseki oma postitust,mina ei rääkinud sinuga sellest,minu jaoks on strobo jne. suhteliselt Hiina keel._)
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
