Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi 80 b4 2,3 R5 92a
postitati 03.06.06 14:36
kütusejama
probleem järgmine: paak bensiini täis, aga armatuuril näidik nullis.lasin armatuuri üle kontrollida, seal kõik korras.milles võib olla probleem? auto
on b4.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 03.06.06 14:53
ju siis ujukis probleem. Seda oleks võinud enne näidikuga pusimist kontrollida
Mery
postitati 03.06.06 15:01
no ma naisterahvas, ei osand arvata, et mujal võib probleemi olla....
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.06.06 11:24
Algselt postitas: Hannespoiss
Seal pole eriti vahet kust alustada....mul teeb endiselt bena näit mida tahab kuna külmjooteid piisavalt...seega see poolnud paha mõte lasta blokk üle vaadata
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.06.06 12:21
Kui bensiini näidik on nullis, kas temp. näidik töötab korralikult ?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 04.06.06 16:12
Sai just eile ka kellad maha võetud ja osadeks poodetud.Minul kll see temp näidik pani kala st viimasel ajal ei nätand pea midagi.Puhastasin siis
igaks juhuks neid klemme mis kruvide alt plaadilt tempkellale yhendust annavad ja kui peale tagasi panin oli endalegi meeldivaks yllatuseks et näidik
kohe ilusti näitama hakkas.Samad yhendused ka bensu näidikul teisel pool ehk oleks abiks yle käia kll.Samas silmaga nagu vaadates tundusid jummala
normid need klemmid.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Mery
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
