Pealkiri: Makk ei võta toidet taha. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1138)
Tauri28
Registreerunud 26.03.06
postitati 03.06.06 13:31 Tsiteeri
Ükski makk ei tööta - seega pole maki viga, mingi kaitse läbi äkki? Kuskohas kaitse asub?
Auto a4 95.
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 03.06.06 15:22 Tsiteeri
Makkile tuleb toide anda!
Vanemad mehed veavad ikka otse akku klemmidelt ca. 4 ruut/mm juhtmed toiteks, siis kindlasti töötab ja kui natuke võimendit aparaadi sees on jaksab see ka häält teha. :P
PRAKTIK
Ainult pane juhtmele miski 10-25 amprine kaitse vahele!!! ;)
postitati 04.06.06 06:56 Tsiteeri
Kas kaitsmekarbi kaanel mingit skeemi pole?
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
