2341 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00537 Oxygen Sensor Control Limit exceeded, fuel pressure too low or too high, intake or exhaust
leak, defective ignition system component, intake air leak after air mass sensor, O2 sensor is faulty Symptom: CO before catalyst is below 0.3% or
greater than 1.0%, Extremely lean or overly rich exhaust, Spark Plug fouling
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 02.06.06 19:13
Kas aju on tsipitud, kui jah, siis tee reset ja s6ïda 10+kmi ja vaata edasi.
Kui ka siis sama veateate annab, siis on kas leke imipoolel, bensiinir6hk vale v6i multifunktsionaalne temp andur vigane. vms .
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 04.06.06 10:43
aju on chipitud. tegin restardi ja sama veakood tekkis peale sõitu. mootor ei taha külmast peast hästi käia ka. ja boosti ka eriti ei ole!
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
