Pealkiri: Käigukast ei taha käike vahetada! (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 902)
poaks
Registreerunud 03.04.06
postitati 02.06.06 06:23 Tsiteeri
Tere, autoks siis Audi 100 2.3 aastast 1987. Hiljuti on hakanud käigukast viperusi tegema, kui auto seisab natuke aega siis ei taha ta käike vahetada, laseb tuurid täiesti põhja enne, kui vahetab. Jama just 1 käigult teisele käigule, siis laseb nii tuurid põhja, et jube. Üldiselt tean, et käigukasti pole mõtet remontida ja see on kallis ning mõtetu lõbu. Käigukastiõli on vahetatud 2 nädalat tagasi, aga mitte kõssugi, samamoodi jamab. Kui natuke sõita temaga, siis hakkab jälle normaalselt tööle. MIda teha siis?
Kas mõtekam vaadata uus kast või mis? Ette tänades Poaks!
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
