Pealkiri: s4 aju tuksis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2184)
Tom5
Registreerunud 08.01.06
postitati 01.06.06 17:59 Tsiteeri
s4 aju tuksis
ajus siis mingi kala sees kas eestis üldse mõni vana on kes seda teemat üle keskmise valdab.
Maku
postitati 01.06.06 18:01 Tsiteeri
Milles see sinu "kala" väljendub?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.06.06 19:16 Tsiteeri
Tartu-s DIA
Madis
ta on neid enne ka remontinud.
vajadusel annan privas ka mobla nr.
Aga milline on sinu aju-l kala (kas uppus meres ära ?)
, tavaliselt on vead hoopis mujal
Tom5
postitati 07.06.06 08:15 Tsiteeri
kala tekkis täiesti lambist üks hetk läks käimna ja hetkepärast enam ei läinud. kõik reaalsed varjandid mis viga võis olla sai ära proovitud ja testitud kuid tulemuseta.lihtsalt ei ava pihusteid ja kõik. sai siis teise ajuga proovitud kuid aju koodid olid erinevad sellega lubas aga süüde oli erinev. järelikult peab viga ajus olema ning arvatavasti selles osas mis loeb mootori surnud kohta.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.06.06 08:26 Tsiteeri
Mis auto aju see oli, millega sa proovidsid käivitada?
Eeldatavasti ABY aju, kui jah, siis selle ajuga läheb AAN mootor tööle probleemivabalt.
Kas veakoode on loetud?
Tënäoliselt on tegemist tyypilise väntv6lli ja nukkv6lli asjastusprobleemiga, ehk siis rihmaratta kiil purunenud ja seet6ttu väntv6lli asendiandur ja halliandur paigast ära ja käivitada ei lubata.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 07.06.06 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ise panustaks ka selle peale...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Tom5
postitati 07.06.06 14:52 Tsiteeri
mida konkreetselt vaatama peaks või mida kontollima peaks. veakoodid näitavad et ei loe mootori surnud seisu. ja aju millega proovisin pärines väidetavalt sama aasta s4 pealt.
Silwer
postitati 07.06.06 14:54 Tsiteeri
Vii see auto Kostiverre Rain Aava juurde.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
