Pealkiri: A 6 automaat-tiptronik jamab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1183)
postitati 01.06.06 07:39 Tsiteeri
Ma formuleeriks sinu antud info põhjal küsimuse ümber:
1. Kas viga on automaatkasti juhtivas elektroonikablokis, nn. TCM's, mis võtab vastu infot erinevatelt anduritelt ja kontrollib kastis asuvaid solenoidklappe. Tundub vähetõenäoline.
2. Viga on mõnes anduris, need on käigukasti sisendkiiruse andur, väljundkiiruse andur, kick down lüliti, piduritulelüliti, kasti õli temperatuuri andur, käigukangi lüliti. Mingi tõenäosus, et viga käigukangi lülitis.
3. Viga on mõnes solenoidklapis, mis paiknevad kastis. Seal on kolm on/off õlijuhtimisklappi ja neli õli läbilaset moduleerivat klappi. Nende elektriline korrasolek (mida näitab diagnostika) ei tähenda veel et hüdrauliline/mehhaaniline viga ei võiks olla mõnes klapipesas, kus nad paiknevad.
4. Viga on kastis paiknevates kahes hammasrataste komplektis või paljudes siduri/piduri ketastes, mis juhivad seda, missugustel hammasratastel lubatakse pöörelda ja missuguseid tuleb paigal hoida. See vast kõige komplitseeritum teema, mida raske siin diagnoosida, kuid mitte võimatu, kui oleks rohkem infot.
Sinu antud info põhjal on raske midagi öelda. Tundub loogiline, et kast on kulunud ja õli vahetus/loputus võib parandada õlikanalite ja -klappide tööd. Ei oska arvata, kas ta aga aitab kulunud siduri/piduri ketaste puhul. Vaja oleks teada mis käigud tõepoolest ei lülitu või ei tööta korralikult ja vaja oleks siis kasti diagnostika väljavõtet. Süütevõtme viga peaks kuuluma mingisse muusse kategooriasse, s.t. seda, et autol võib ju diagnostika näidata palju vigu, aga automaatkast on ikka konkreetne sektsioon, mida kõik asjad kindlasti ei puuduta.
aular
Registreerunud 31.05.06
Auto: A 6 2,5 TDI
postitati 01.06.06 09:51 Tsiteeri
Aitäh vastuse , arvamuse eest rocket !
Edaspidise suhtluses võiks kasutada e- meili (aular1@hot.ee)või tel abi
siis saaks ka diagnostika väljavõtet arutada(faxida).
oma kogemuste põjal võin öelda et igal diagnosikul on oma versioon ja lõpuks maksab ikkagi auto omanik kõik nende oletused kinni(katse - eksitus meetod)
ca aasta tagasi mul audi 100 2,6 V6 jamas- tühikäigu pöörded lainetasid, võtis kütust palju
1. diagnostik tegi kontrolli, testis - vahetas ära küünlad ja juhtmed ei midagi kasu
2. diagnostik(teine linn) tegi kontolli ,testis - vahetas ära 2 lambda andurit midagi vist veel(ajuga) -kasu ei midagi.
Siis olin kulutanud juba koos sõitudega ca 6-7 tuhat ,hakkasin uurima siit-sealt ja konsulteerides 2.diagnostikuga tel teel jõudsime järeldusele et gaasimootor või mis iganes ta nimi oli , on läbi -vaja uus panna.(uurides hinda ja tellimise aega -EI)Jälle katse -eksitus meetod.
Enam ma kuhugi teenindusse ei läinud ja võtsin selle ise maha , oli nõge ja [roppus] täis- leotasin ja puhastasin ära - panin tagasi KÕIK KORRAS
Kogu eelnev aeg(2 kuud), raha, närvid- oleks olnud olemata aitäh nn. spetsalistidele
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
